Booster.946
    Montpellier
    Mbk booster
Succès de Booster.946
  1. D’accord je vais faire sa mes je pense pas que sa soit car quand je vide ma cuve sa marche parfaitement ?
  2. Bonjour Aussi un problème avec se 17. 5 quand j’accélère à fond il s’engorge s’étouffe quand j’arrête d’accélérer il tiens le ralentis mes quand je vide la cuve du carburateur et qui était pleine puis je refait le teste tous refonctionne nickel jusqu’à qu’elle se remplisse à fond puis le problème revient que faire ?
  3. Aussi un problème avec se 17. 5 quand j’accélère à fond il s’engorge s’étouffe quand j’arrête d’accélérer il tiens le ralentis mes quand je vide la cuve du carburateur et qui était pleine puis je refait le teste tous refonctionne nickel jusqu’à qu’elle se remplisse à fond puis le problème revient que faire ?
  4. Bonjour je voudrais savoir si je met un carburateur de 19 Phbg à la place de mon carburateur de 17.5 phva sur mon kit 70 malossi fonte pour mbk booster es’qu’il faudras changer le gicleurs psk avec le 17.5 je suis un gp de 85 un peu riche mes le réglage et bon ?du coup? Merci à ceux qui me répondrons
