mobman
À propos de mobman
  • Date de naissance 21/02/1996
Moyens de contact
    belan sur ource
    tzr ; booster ; magnum racing xr
Succès de mobman
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour a tous j'ai un allumage mvt premium, j'avait pas d'étincel avec l'anti parasite donc je lai retirer ,j'en ai eu sur 200 mettre puis plus rien, j'ai verivier tout et je me prend une chataigne si je pause mon doit sur le bou du fil mai je ne men prend pas si je le branche en directe sur la bougie et ke je touche l' électrode. (c'est une derbi gpr nude) Merci d'avance cordialement mobmane :) .
  2. mobman
    mécaboîte roulements vilebrequin AM6
    Merci beaucoup
  3. mobman
    je vous remercie du coup sa ça passe? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/mvt-kit-roulements-et-joints-spy-soie-20mm.html
  4. mobman
    Bonjour a tous, voilà je vous expose mon problème: mes roulements de vilebrequin étant usés j'ai acheté un kit roulement joint spy top perf, j'ai donc commencé a ouvrir mon moteur et au moment de remplacé mes roulements j'ai remarqué que j'avais un vilebrequin barikit Racing donc un logement des roulements sur le vilebrequin d'un diamètre supérieur a l'origine du coup mes roulements ne passe pas. Je voulais savoir quel roulements acheté et ou? Merci d'avance Cordialement Mobman
  5. mobman
    mécaboîte Tzr qui vibre
    Pot monté sur silemblock beaucoup moins de vibration et plus dans le guidon .
  6. mobman
    Théo tu a peut-être raison je regarderai si les trois points sont aligné se soir. Et je prendrai ses silemblock au travail.
  7. mobman
    Les vibration se son un peu estompé mai se n'est toujours pas concluent . Mais le moteur ne vibre presque pas mais le pot oui . Je me demandai si je montai le pot sur silemblock cela irait mieux? Merci pour toute vos réponse précédente et suivante :P
  8. mobman
    ok merci je vais essayer sa tous de suite et je vous redis sa ^^
  9. mobman
    écrou de vilebrequin , d'arbre d'équilibrage?
  10. mobman
    J'y ai pensés mai en démontant le carter d'embrayage j'ai vu le pignon . A moins que l'arbre d'équilibrage soit cassé vu l'age du moteur et l'ancienne configuration (70)
  11. mobman
    Bonjour a tous J'ai acheté récemment une tzr de 2000 et le problème est que quand elle monte dans les tours elle vibre de partout et cela est très désagréable a conduire et au niveau sonore aussi . merci de vos réponse cordialement mobman.
  12. mobman
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    Salut à tous moi c'est arthur , j’habite dans le 21 et je roule en tzr ,en booster et en magnum Racing xr.
testmax
Concours Allumage ×
