LB46
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
64
Véhicule
derbi senda 2013
Succès de LB46
Débutant (4/13)
mécaboîte cylindre piston en bon état ? derbi senda
LB46 a répondu à un(e) question de LB46 dans Moteur et préparation
trop pauvre ? tes sur ? pourtant c'est noir non ? et j'ai un gicleur de 95 sur carburateur de 19 et quand je mets plus elle est introuvable parce qu'elle broute -
2.5 -
hein vraiment ? c'est chaud je mets de la ipone self oil et graissage mélange -
LB46 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour j'aimerais savoir si il est en bon état ou pas, les "traits" que l'on voit sont pas détectables au toucher. puis j'ai une question est c que je suis obligé de mettre de la pâte a joint pour le joint de culasse en plus du joint en alu ? -
mécaboîte pose d'un compteur température koso sur derbi
LB46 a répondu à un(e) question de LB46 dans Electricité
mais une idée du fil du Neiman sur lequel brancher ? et faut absolument une batterie ? j'en ai une mais c'est un truc a l'acide je crois -
mécaboîte problème chauffe derbi et réglage carburateur
LB46 a répondu à un(e) sujet de LB46 dans Diagnostic de panne
ok nickel je relancerai quand ça sera fait -
merci ! -
je galère un peu en réglage carburateur donc je sais pas vraiment si il est bon à part le gicleur qui est mauvais du coup vu la couleur, une idée de comment je pourrais mieux savoir ? -
bonjour, j'aimerais mettre un compteur koso de température sur derbi qui prends au niveau de la durite juste au dessus du cylindre , mais je suis pourri en élec et je ne comprends pas comment le brancher je vais mettre en photo la notice de branchement si quelqun peut m'expliquer ou a fait autrement je veux bien s'il vous plaît merci d'avance
alors derbi senda de 2013, carburateur 19 phbg kit 50 doppler fonte pot mvt srace vilebrequin renfocé basique euro 3 (cornet) (lamelles clapets polini) je dis on sait jamais -
LB46 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour, je suis en réglage carburateur, j'ai un 19 phbg ma bougie était comme ca en gicleur de 98 beaucoup trop jimagine elle broute même en milieu de régime(je sais pas si ca vient de ca) et comme ca en 95 encore beaucoup trop riche non ? je crois que ca doit être marron brique mais le truc c'est que avec ce gicleur et pas avec lautre j'ai l'impression de beaucoup chaufer, j'ai roulé entre 5 et 10 min et mon haut moteur me parraissait très chaud, normal ? je ne pouvait pas laisser le DOS de la main plus d 1-2 secondes . merci d'avance . -
mécaboîte moto qui crache trop au niveau du pot
LB46 a répondu à un(e) question de LB46 dans Admission et carburation
ok merci et non je suis en cornet -
LB46 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour (j'ai une derbi senda de 2013) et elle crache à fond de l'essence ou huile jsp mais du liquide noir par le pot c'est parce que je suis trop riche ? ou autre raison et sinon voici une photo de ma bougie je suis bien bien trop riche non ? -
mécaboîte huile ipone (self oil) semi synthétique pour kit 70 fonte
okok merci et tu parles de elle? https://www.eurobikes.fr/huile-motul-710-2t-4-litres-4310?gad=1&gclid=CjwKCAjwx_eiBhBGEiwA15gLN8JIofMNDedKUwIQ8j9RVgHoNw9YOmt13X-mWl6WzwveGyqH_PqF5BoC2UwQAvD_BwE
