leprince25
    libreville
    yamaha majesty 125cc
Succès de leprince25
  1. bonjour, merci pour ce retour. j'ai effectivement déjà vérifier les fusibles et ils semblent bien jouer leur rôle. en faisant des recherches sur le net cela ma emmené à m'intéressé au boîtier CDI. est-ce que la pluie peut endommager le boîtier CDI s'il prends l'eau? et provoqué le déclenchement du voyant moteur température qui s'allume en rouge et s'éteint en clignotant ? ci-joint une image de mon tableau de bord si c'est le cas peut-on réparer un boîtier CDI?
  2. bonjour, je suis nouveau sur le forum; je précise également que je ne suis pas mecano. je possède un scooter yahama 125cc avec lequel j'ai un problème. après une nuit passé sous la pluie le voyant moteur moteur température sur le tableau de bord s'est activé coupant ainsi tout le système. impossible de démarrer le moteur, le radiateur ne s'enclanche plus aussi comme habituellement lors de la mise de contact. seul les feux, et clacksons fonctionnent. - j'ai testé le ventilateur du radiateur directement à la l'aide de la batterie et il fonctionne, par contre j'ai testé l'arrivé du courant pour le radiateur et il semble ne pas avoir de courant. - l'eau de pluie aurait pu griller un capteur?, la bougie défectueux peux activer le voyant moteur? besoin d'aide, toutes vos propositions serons bonnes pour moi.
