yaya33
    Mios
    booster
Succès de yaya33
  1. Je ne penses pas que ce soit le capteur , en mettant celui du levier avant qui fonctionne ça fait pareil … Sebdu10 en fait en démontant le deux capteur pour les actionner a la main le problème persiste je ne comprends pas a moins d’un problème de faisceau ??
  2. Bonjour voici mon problème Le feu Stop de mon Zip reste allumé ( a la mise du contact je précise), j’ai donc interverti les deux capteurs de levier de frein et le problème toujours le même. J’ai débranché le capteur de frein arrière et la cela re fonctionne normalement. quelqu’un aurait il une idée de la panne s'il vous plaît? Merci
  3. merci pour ta réponse , je l'ai reparé mais il est tombé en panne quelque jours plus tard , mais tu as peutetre raison je vais regarder si rien a bouger merci. je vous tiens au courant
  4. bonjour à tous , voilà j'ai un problème avec mon Booster ,il ne veut plus démarrer . j'ai de l'allumage,l'essence arrive au carburateur , j'ai changé le CDI, la bobine , cylindre piston et segmentation bien sur . mais rien n'y fait . j'ai d'abord remplacer le guidon et les clignotants et le faisceau dans la face avant a fondu partiellement . la panne est servenu en roulant quelques jours après ,il s'est etteind et n'a plus redémarré. pourriez vous m'aider s'il vous plaît? Cordialement.
