Tiroro
Tout ce qui a été posté par Tiroro
  1. Et bien bonjour à toi Adam 82 franchement ça plaisir de voir qu’on peut avoir quelque réponse ! pour le moment j’ai trouver la panne le scoot roule plus au moins bien la panne est mon gicleur ,il est trop gros je vais redescendre un peu la jui sur un gicleur de 82 et j’ai encore ce problème de broutage au début ou comme ci que le scoot ne voulais pas monter dans les tours … j’ai enlever la boîte et comme par magie plus rien donc panne trouver demain je vais descendre de 2 pour voir et je vous en dirais plus
  2. Salut les gars ! J’ai mon scooter au démarrage il prend du temps avant de pouvoir se lancer correctement , je suis obliger d’accélérer à fond pour pouvoir le faire rouler normalement, mon carburateur c’est un 17,5 phva Dell'Orto et mon gicleur principal est de 82 … et cylindre polini 47 zip sp je dois descendre ou monter vous penser ? Ou changer de carburateur ? Car j’ai vue que sur des motos d’origine avec le même carburateur avec un gicleur principal de 95 . Mais moi si je met ça je pourrais même plus avancer
  3. Bonjour, je viens d’acheter un kit 70cc polini en fonte refroidissement liquide pour zip , je voulais savoir quel ressort de poussée je devais m’être approximativement dans les couleurs j’ai un pot sito et un carburateur 17,5 (gicleur 86 est ce assez vous pensez ? ) et vilebrequin polini merci à vous d’avance
  4. Au montage pas au mélange?
  5. D’accord , mais au moment du montage ou du mélange ? Et un conseil à me donner pour l’es gicleur s'il vous plaît?
  6. Bonjour quelque saurais quel gicleur je devrais m’être dans un carburateur 17,5 Dell'Orto avec un kit polini 70cc fonte pour zip refroidissement liquide mon carburateur tournai avec un gicleur 86 pour un kit airsal 47,6 et ça a serré les pistons on coller mon scooter a souvent eu beaucoup de mal à avancer après le premier allumage du matin , comme ci si il broutai jusqu’au moment où avais de plus en plus de mal à avancer et bam serrage par ailleure juste avant que ça serre mon scoot faisait des bruit de moteur très bizarre et je crois avoir trouver la cause (sur la photo) merci de me dire aussi pourquoi le canon du piston a pris une usure comme ça si c’est du à un défaut ou quoi merci bien
