liothe
À propos de liothe
  • Date de naissance 28 mars
    LOUBLANDE
    KYMCO Grand Dink 125
Succès de liothe
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci à tous, j'ai résolu le problème. Le câble de la borne négative vers la masse était vert moulu ce qui permettait de temps en temps faire passer ou pas la liaison. Bien cordialement
  2. Merci sebdu10, la fiche est la liaison avec un éclairage du coffre siège.
  3. Je viens de voir que le câble de masse est vert de gris au niveau de la cosse, je pense que mon problème viens de là!!!
  4. merci de la réponse, est-ce que ce relais peut empêcher le démarrage? comment le tester?
  5. Pouvez-vous m'aider à identifier ces photos, et me dire l'utilité de cette pièce électrique, je pense que le clic viens de là. Merci
  6. Bonjour, suite à vos commentaires, la batterie est maintenant à 12.75V, quand j'accélère, la tension monte: normal. J'ai fais 10 km, et impossible de redémarrer!!! le kick fonctionne bien. De retour chez moi, il ne redémarre pas, j'ai débranché la borne négative et je l'ai rebranché et là il redémarre!!! je l'arrête, il ne redémarre pas, j'entends un clic continue et plus rien!! Le démarreur serait pas défectueux?
  7. Merci Alain, je vais le faire.
  8. merci pour les réponses, suite à Guigui80 le résultat est 0. cela est normal ou pas?
  9. Bonsoir, j'ai une batterie neuf de Novembre 2021 sur mon scooter 125, la batterie est déjà déchargée!!! la fermeture du siège est correcte, les lumières sont Off, une fois la clef enlevée!!! Comment savoir d'où vient de problème et comment le résoudre avant d'acheter une nouvelle batterie. Merci pour l'aide.
  10. Bonsoir Bader, merci de votre réponse.
  11. Bonjour, Je viens d'acheter un scooter KYMCO Grand Dink 125, il est de 2006 et à 19500 km. Quand dois-je changer la courroie? Cordialement
