Flopy
    Flers
    Scooter yamaha
Succès de Flopy
  1. Flopy
    scooter mbk - yamaha Plus de feu et de clignotant
    Salut commrnt sa il faut que j’ouvre un autre sujet?
  2. Flopy
    Merci beaucoup de ta réponse ça peut pas être le régulateur de tension? Je vais essayer ce que tu me dit merci et je te redirais et je vais refaire mon fil marron
  3. Flopy
    Merci beaucoup de ta réponse ça peut pas être le régulateur de tension? Je vais essayer ce que tu me dit merci et je te redirais Oui mon fils Maron est un peu couper
  4. Flopy
    Bonjour Donc j’ai démonter pour voir j’ai un peu tout rebranche correctement les feux avant on fonctionner et les clignotant aussi maus son rester fixe et j’ai rouler et à un moment plus de feux avant mais clignotant fonctionnait toujours maus fixe??? Que faire je vous met des photos merci d’avance
  5. Flopy
    Est ce que c’est sa??
  6. Flopy
    Re bonjour non je n’est pas sa mais là centrale se trouve vers le guidon?? Le régulateur de tension se trouve ou??
  7. Flopy
    Bonjour non mon scooter je le démarre pas electoniquement je le démarre au pied. Mes clignotant ne fonctionne pas et ni les feux avant et mon feu stop fonctionne. On a penser à la centrale? Qui se trouve au guidon c’est sa? Sinon d’où peux venir se soucis? Car les photos que j’ai mis c’est apparemment le boîtier pour démarrer le scooter électroniquement mais moi je le démarre pas comme sa. Merci d’avance de votre aide Bonjour non mon scooter je le démarre pas electoniquement je le démarre au pied. Mes clignotant ne fonctionne pas et ni les feux avant et mon feu stop fonctionne. On a penser à la centrale? Qui se trouve au guidon c’est sa? Sinon d’où peux venir se soucis? Car les photos que j’ai mis c’est apparemment le boîtier pour démarrer le scooter électroniquement mais moi je le démarre pas comme sa. Merci d’avance de votre aide Bonjour non mon scooter je le démarre pas electoniquement je le démarre au pied. Mes clignotant ne fonctionne pas et ni les feux avant et mon feu stop fonctionne. On a penser à la centrale? Qui se trouve au guidon c’est sa? Sinon d’où peux venir se soucis? Car les photos que j’ai mis c’est apparemment le boîtier pour démarrer le scooter électroniquement mais moi je le démarre pas comme sa. Merci d’avance de votre aide
  8. Flopy
    Bonjour j’ai un scooter yamaha booster et je voulais savoir d’où vient mon problème je n’est plus de feu avant et plus de clignotant j’ai changé ma batterie mais toujours rien j’ai regarder ma central elle est pas terrible je vous envois les photos et est ce que la centrale ça fait fonctionner les clignotants et les deux? Mon feu arrière fonctionne au niveau du commando j’ai du klaxonne. Merci pour votre aide bonne journée
testmax
Concours Allumage ×
