Mamadou
    Nanterre
    Stunt
Succès de Mamadou
  1. Ok merci je vais voir pour des galets de 4.8
  2. J’ai déjà tester la bougie elle était marron. Là je roule avec 3 galet j’ai un peu plus de puissance je comprends plus rien Une puissance que au démarrage après en pleine accélération je dépasse pas les 40km
  3. Oui tout à fait, si je change de gicleur j’aurai plus de puissance ?
  4. Bonjour, j’ai un Stunt pot Touring avec gicleur 80 sûr carburateur 12 ressort de poussée blanc est ressort embrayage origine un variateur polini avec galet 4,5. Le scoot n’a aucune accélération au démarrage,il prend son temps à avancer et ne dépasse pas 50. J’ai récemment changer le kit 70 pour passé à 50 prcq j’ai serré à (cause réglages) j’ai dû changer le cylindre piston par un adaptable j’ai changé le ressort rouge que j’ai remplacé par un malossi blanc et laissé le ressort embrayage origine.Je m’y connais vraiment pas en scooter aidez-moi s'il vous plaît
  5. Actuellement j’ai le même problème mon stunt prend du temps à avancer vous avez résolu le problème ?
