Imrane59
    Douai
    Piaggio zip 2t Air
Succès de Imrane59
  1. Merci
  2. Bonjour j’ai un zip 2t de 2015 avec pot d’origine débridé et carburateur débridé embrayage et galet origine mon gicleur est de 78 je ne sais pas mettre cbn
  3. Bonjour j’ai un zip 2t tout d’origine sauf les galets et je voudrais savoir ce qui va le mieux avec pot d’origine carburateur 17,5 phva boîte à air etc
  4. Bonjour j’ai un zip 50 2t Air avec un pot détente je vais le remettre d’origine car je viens de changer mon cylindre piston. 1)Je vais monter un pot d’origine dessus et je voudrai savoir si je dois laisser mes galets de 5,5g et mon ressort de poussée jaune 2)je devrai faire combien de tour pour la vis d’air avec le pot d’origine 3)Pour le pot détente je dois faire combien de tour pour la vis d’air ressort poussé: jaune +30% galets: 5,5g boîte à air: origine carburateur: 17,5 phva dell’orto cylindre piston 50 fonte neuf (5 minutes) Cdlt merci
  5. Bonjour j’ai un zip 2t avec un pot détente je vais le remettre d’origine car je viens de changer mon cylindre piston. 1)Je vais monter un pot d’origine dessus et je voudrai savoir si je dois laisser mes galets de 5,5g et mon ressort de poussée jaune 2)je devrai faire combien de tour pour la vis d’air avec le pot d’origine 3)Pour le pot détente je dois faire combien de tour pour la vis d’air ressort poussé: jaune +30% galets: 5,5g boîte à air: origine carburateur: 17,5 phva dell’orto cylindre piston 50 fonte neuf (5 minutes) Cdlt merci
