Sirdek80
    Flixecourt
    Mash sixty four 50cc 4t
Succès de Sirdek80
  1. Re,j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo mais impossible de comparer avec le mien (c'est un mash sixty four 4t 50cc 139qmb de 2012) en tout cas c'est gentil merci à toi de m'aider . Je retiens au courant de la suite des événements dès vendredi ainsi que photos. @ vendredi
  2. Salut kaga merci pour ton retour, tout d'abord sur mon pot d'origine aucun tuyau n'allait dessus, ensuite je vais mettre un cornet (il arrive aujourd'hui). Et pour le reniflard je n'ai jamais compris il part de la culasse dans le vide .comme je disais 2 gros tuyaux ne servent plus : le 1er était du dessus de la boîte à air (il y avait un raccord au dessus de la baa) et le second en bas du cache culbuteurs, avec le kit cela a bouché cette prise donc plus de tuyau de depollution sur la culasse. Le 3 ème toujours existant est la durite qui va jusqu'à la pipe d'admission. A ce que j'ai compris j'enlève le système entier et je relie seulement la durite qui va du dessous du réservoir jusqu'à la pipe d'admission. J'enverrais de meilleurs photos vendredi. En tout merci d'essayer de m'aider toute aide est la bienvenue
  3. Bonjour à tous , voilà je viens vers vous pour avoir des conseils car il y a quelques semaines j'ai acheté un kit 82cc et j'ai des tuyaux du système d 'antipollution qui se baladent . Je voudrais donc enlever ce système de depollution et ces tuyaux, 2 sont devenus inutiles ,celui qui était sur la culasse car ce kit n'a pas de depollution et l'autre(peu commun on dirait car difficile de retrouver le même problème sur forums) s'emboîtait au dessus de la boîte à air (actuellement bloqués sur le cadre ne sachant pas trop la suite). J'ai crû comprendre qu'il fallait boucher une durite liée à la dépression et/ou boucher la durite de la pipe d'admission pour l'enlever. Je vous remercie pour avoir pris du temps pour me lire et merci d'avance à ceux qui auront les bons conseils
  4. Salut billal si tu découvres le pourquoi du comment, ce serait gentil de m'en faire part stp je suis dans le même cas que toi, tout est bien réglé mais ça bloque je fais faire marche arrière au volant et là un jeu devenu impossible à régler plus qu'à recommencer
