Wingdamiin
    Nice
    Kymco Agility 125 City 16+ Euro3
Succès de Wingdamiin
  1. Wingdamiin
    scooter chinois Problème démarrage Kymco Agility 125
    Salut, J'ai changé le relais y a 3 jours, le problème est pas réapparu, c'était donc bien ça. Merci beaucoup
  2. Wingdamiin
    Ok, je vais en commander un, je le changerai et je te tiens au courant si ça refonctionne après. Merci pour l'aide en tout cas
  3. Wingdamiin
    Bon j'ai fait les tests, j'ai 12.9 V à l'arrêt sans clés, 12,2 V avec le contact, entre 14 et 16 V et quelques en marche. Pour tester le relais, j'ai fait comme sur la vidéo : En shintant, le scooter démarre direct, c'est donc ça j'imagine ?
  4. Wingdamiin
    J'avais déjà fait les tests sur la batterie, pour voir si c'était pas le stator ou le régulateur de tension. Lorsque le moteur était éteint, j'avais un voltage normal (12,7 V), lorsqu'il était allumé, ça montait jusqu'à 15 V avant de baisser un peu. Et apparemment c'était normal en regardant les forums, du coup je n'avais rien changé. Mais je vais quand même retester pour voir si ça a changé. Merci pour les réponses rapides en tout cas.
  5. Wingdamiin
    La batterie est neuve, je l'ai changé y a moins de deux mois, et c'est le même modèle que la précédente et celle d'avant. Après il n'y avait pas écrit le CCA, seulement l'ampérage/heure. Comme je ne fais que des petits trajets (livreur Uber eats), j'imagine que c'est normal qu'elles durent peu de temps, mais de la à tenir deux mois ?
  6. Wingdamiin
    Relais du démarreur, je vais voir si je peux pas tester ça. Merci. Au passage, j'ai oublié de préciser que les phares avaient tendance à scintiller, clignoter, comme si il y avait des chutes de tension. Les clignotants marchent parfois au ralenti aussi : ils clignotent normalement, mais ils peuvent rester éteint ou clignoter avec une fréquence moins rapide (genre un clignotement toutes les 3 secondes)...
  7. Bonjour, Je met mon topic dans diagnostic de panne, même si ce n'est pas à proprement parler une panne je dirais, vu que mon scooter marche la plupart du temps. Voilà mon problème : il arrive que mon scooter ne démarre pas. Cela ne dure jamais très longtemps, quelques minutes tout au plus. Lorsque je met le contact et vais pour démarrer, il ne démarre pas. L'interrupteur du démarreur a l'air de marcher étant donné qu'il fait temporairement baissé la luminosité sur l'horloge numérique du scooter lorsque j'appuie dessus. Je me dis que c'est peut-être les deux contacteurs qui déconnent, vu qu'il démarre parfois lorsque je force sur les poignées, même si ça me paraît étonnant que les deux lâchent en même temps... Chose plus étonnante, il ne démarre pas lorsque je mets les feux de routes, et uniquement les feux de routes (pas de problèmes avec les feux de positions, mes feux de croisements ne marchent pas, je n'ai pas encore commandé l'ampoule, mais c'est un système d'ampoule unique croisements/routes). Il ne démarre jamais du premier coup à froid, et parfois il ne démarre pas au cours de la soirée (je livre avec). J'ai récemment changé la batterie, elle est neuve. La précédente a durée moins d'un an. Donc voilà, il marche, mais c'est assez handicapant parfois, lorsqu'on est pressé. Si l'un de vous a une idée de ce que cela pourrait être... Merci d'avance pour vos réponses.
