DamienB
    Mourex
    Yamaha Tzr 50/Beta Ark 50
Succès de DamienB
  1. Carburateur neuf le boisseau passe niquel mais dans tous les cas je viens de racheter un moteur donc je pense que le problème sera régler
  2. Déjà vérifier tout va bien j'ai juste une légère lumière au clapet ça peut peut être venir de ça?
  3. Bonjour, j'ai un problème avec ma Yamaha tzr 50. La moto accélère toute seule sans aucune raison. Liste des pièces neuves: Gaine et câble de gaz Carburateur Joint moteur/admission Pipe d'admission Roulement vilebrequin Joint Spy vilebrequin Sur ma moto j'ai: Kit 50 airsal (~500km) carburateur 19 Dell'Orto Pot d'échappement yasuni cartouche carbone Allumage d'origine vilebrequin d'origine Embrayage d'origine. Je n'arrive pas à trouver le problème mais j'ai peut être une idée. J'ai démonter mon allumage et pour la deuxième fois en 500km ma clavette d'allumage a "casser" (le rotor passe au dessus) possible que ce soit l'allumage qui fasse un auto allumage? Merci d'avance au gens qui prendrons le temps de m'aider.
