Maths
    d'un sur auron
    Booster
Succès de Maths
  1. Maths
    Scoot booster
    Oui il me faut des ressorts plus raides
  2. Maths
    Scoot booster
    Ok
  3. Maths
    Scoot booster
    Oui non mais je sais fzire t inquiete je vais mettre des plus raide et je verrais a chaud si je perd encore en puissance !
  4. Maths
    Scoot booster
    Et mes galets en 4,8 Et qu es que tu veux dire par le 3 ?
  5. Maths
    Scoot booster
    Donc il faudrait que je mette des ressorts plus raide
  6. Maths
    Scoot booster
    Donc oui mon pot est totalement débridé et les ressort moi c'est des doppler rouge de memoire et en pousse un malossi blanc Et avant quand il avait pas se problème il en avait un autre aussi qui est toujorus la mais bon enft c'est quand le scoot et chaud genre au bout de 10klm env et bein je m arrête et il met du temps a se lancer ça peut être quoi ?
  7. Maths
    Scoot booster
    Bah j'ai un pot yasuni z ce n'est pas le pot d'origine Mais du coup avec le pot je dois mettre quoi comme gicleur et quoi comme galet ? Ta pas messenger pour que je t envoit la vidéo ? Et mon carburateur c'est un 17,5
  8. Maths
    Scoot booster
    Oui j'ai un pot yasuni z et la bougie est neuve carburateur nettoer mais avant j avais un gicleur 70 pour carburateur de 17,5 en full origine débridé avec des galet de 5,5 et pourquoi a chaud je peux perdre de la puissance ça a rien a voir juste j'ai sa aussi comme problème Et tu as pas messenger ou un truc comme ça Et me dire aussi le poids de galet chez moi j'ai des 4,5 4,7 et 4,8 Et qu elle taille de gicleur
  9. Bonjour je vous contacte car j'ai un problème avec mon booster le truc c'est qu il broute énormément il arrive pas a fournir l essence envoyer on dirait si quelqu un a un snap ou quelque chose je peux lui envoyer la vidéo j'ai un carburateur de 17,5 gicleur 88 galet 4,3 variateur d'origine moteur origine et il manque de puissance et des fois quand je suis a chaud que je m arrête il repart mais je roule a peine 5 km/h il broute dans tous les sans si quelqu un peu me donner un snap ou un truc comme ça que je lui envoit la vidéo se serait vraiment gentil merci
