Delta9
    Sainte-Marie
    Digita
Succès de Delta9
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonsoir merci pour ta réponse C'est un longjia digita 2 temps de 2013 avec une copie chinoise du minarelli horizontal a air niveau haut moteur les même pièces qu'un mbk ovetto donc j'ai l'habitude de chercher des kits pour ovetto et sur la page du polini corsa ovetto il est précisé que la bougie a utilisé est culot long ( de plus j'ai maintenant le kit dans les mains et après quelques recherches je pense qu'il s'agit bien d'un polini corsa ) Hors le vendeur me dit avoir utilisé une bougie a culot court sachant qu'il a le même scooter que moi . Donc en résumé il s'agit bien d'un kit ovetto qui nécessite une bougie culot long qui s'adapte très bien à mon scooter qui fonctionne avec culot court .... bref au pire des cas j'en achète une et j'essaie les deux en espérant qu'il n'y ai pas de risque a utilisé une mauvaise bougie En tout ca une bougie B9 sur et certain
  2. Salut la team ... Il y a quelque temps j'ai serrer mon kit stage6 fonte donc j'ai décidé de reprendre un kit mais faire venir depuis maxiscoot via une express revient trop chère ( J'habite a la Réunion pour un kit a 120 € j'ai 250 € de frais de ports a prévoir) sinon colissimo mais pas avant 1 mois avant de recevoir. Je me suis donc tourné vers le marché d'occasion local j'ai trouver ce qui m'a l'air d'être une bonne affaire un 70 polini fonte qui a vu d'œil en bon état avec 2 segment neuf et une pochettes de joints neuf . Mon problème voilà j'ai voulue me renseigné sur ce fameux kit polini et il en existe 2 déclinaison dont le corsa qui nécessite une bougie culot long et pour la versions "normal" pas dinfo sur la bougie et le vendeur ne sait pas si il s'agit d'un corsa ou pas... la seule bougie que je possède est culot court donc les connaisseur qui ont eu affaire aux deux version du polini corsa fonte peuvent me dire si je dois acheter une bougie culot long ou si culot court fonctionne bien Merci bonne soirée et bonne fêtes
  3. Ouais et puis cette histoire de pièces "homologué" me paraît un peu commercial car aux yeux de la loi française modifier son scooter est purement et simplement interdit Donc pour toi polini for race plus performant que yasuni?
  4. Yes comme tjrs
  5. La Réunion oui en France je sais que c'est très plat , vaste avec beaucoup de ligne droite donc la vitesse de pointe peut être importante pour vous . Mais ici a la Réunion ( à part les 4 voix ) c'est beaucoup de virage et de côtes c'est pourquoi une bonne accélération et une meilleure reprise sont apprécié ici
  6. Ah OK donc ça peut être intéressant mais je suppose que le city 16 doit tout de même être un poile moins performant que le carrerra nan?
  7. Salut J'ai pu voir qu'il y avait le Yasuni city 16 et le carrera 16 mais je parle bien du carrera 16 . Je recherche pas réellement la pointe la j'habite ce n'est pas franchement utiles mais je cherche surtout à avoir une grosse patate a l'accélération et doubler des voiture en montant les côtes . En vitesse de pointe 90-100 suffiront . Pour le bruit du cornet comme dit plus haut ce n'est pas un problème sur mon île il y a des moto bien plus bruyante qui tourne ( sans filtre air , pot GP sans laine de roche etc...)
  8. Dacc ok a vrais dire je me suis ft contrôler 2 fois les flics ce sont jamais réellement attardé sur mon pots ( faut dire que la ou j'habite à la Réunion trouver un 50cc d'origine c'est mission impossible donc je pense que les flics ici font abstraction tant que la moto est pas volé et qu'on a les papier et l'assurance c'est oklm ) Ouais mon daron m'avait parler de cette époque ou ils percais le cylindre mais mon Daron était tellement intelligent que dans son coffre et son sac a dos il avait quasiment un moteur en double et des outils ( cylindre piston, vilebrequin etc...) il ma même raconté une anecdotes ou il a changer un vilebrequin avec son pote sur le bord d'une 4 voix
  9. Salut merci pour ta réponse effectivement après avoir examiné scrupuleusement la description des différents pots le c16 semble être le meilleur choix. Pour l'homologation, pas de problème de toute façon la moindre bride aurait été supprimé ( je tournais avec un leovince TT débridé) Je compte acheter un complet embrayage malossi plus tard j'ai entendu beaucoup de mal de la marque motoforce mais pour l'instant je dois changer mon carburateur ( qui est un carburateur motoforce et je vais prendre un vrais Dell'Orto car j'ai pu voir beaucoup d'avis négatif sur motoforce) Mais bon pour l'instant je garde l'embrayage motoforce pour dépanné il est déjà plus performant que d'origine histoire de 2 mois ca devrait tenir ?
  10. Salut a tous , Je vais bientôt changer de configuration ( suite a un serrage ) et j'aurais besoin de vos avis sur ces 3 pots different de Yasuni : R , Carrerra 10 et Carrerra 16 étant donné que les prix ne sont pas les mêmes j'aurais voulu savoire lequelle serait le mieux adpaté a la configuration suivante : -Kit 70 polini corsa fonte . -carburateur Dell'Orto 21 PHBG -filtre à air cornet . -variateur Malossi 2000 multivar - Complet embrayge cloche et correcteur motoforce racing . étant donné que le c16 convient plus au grosse configuration je me demande si ce serait pas "Trop" pareil pour le R qui pourrais ne pas êtres assez , bref a vous de me dire ce que vous en penser .
  11. Salut merci pour ta réponse me voilà rassuré donc en remettant a 3% je retrouverai les performances ? Je compte descendre a la station en roue libre demain pour limiter les "dégâts" vue que j'habite en montagne. J'ai un réservoir de 5.5l et je n'ai mis que 3.5 cependant j'avais mis la bonne dose d'huile pour 5.5l ( je n'avais que 6euro sur mois et 6euro d'essence n'ont rempli que 3.5l ) donc en complétant les derniers litres restent le mélange sera correct Merci bonne soirée
  12. bonjour à tous , je roule de puis peu en kit 70 stage6 fonte sur mon scoot chinois 2 temps . le rodage n'étant pas tout a fait terminer je roule habituellement avec 3% d'huile full synthé . mon problème est le suivant : je me suis planté dans mon dosage d'huile et me retrouve avec a peu près 5% ( d'après mes calcules 4,8% ) et j'ai dûe faire une dizaine de kilomètre avec ce mélange pour rentrer chez moi . j'ai ressentie une perte a perfomance à la fin de mon trajet . je ne plus toucher a la bécanne depuis et demain je compte compléter mon réservoire ( je navais pas fait le plein ) sans rajouter d'huile pour redescendre a 3% mais avec la baisse de performance ressenti pensez vous que j'ai déjà encrasser mon moteur ?
