SONY54000
    DINKSTREET
Succès de SONY54000
  1. bonjour mon scooter lazio reno de 2020 démarre plus !!! le faisceaux électrique est different des encien scooter la il y a une sonde de température exterieur et un cdi Dell'Orto sonde lambda sur le pot un truc de fou photos du cdi et de la sonde de température j'ai les cables + ET - de la batterie qui ont fondu : (
  2. https://www.motorkit.com/blog/fr/2020/10/29/les-codes-defauts-du-boîtier-ecu-Dell'Orto-17289/ salut je vais regardé ce voyant déjà si il s allume ! et voir combien de fois il cligniotte
  3. je pense pas celui comme les voitures un moteur orange ?
  4. bonjour il y en a 2 c'est un scooter que j'ai récupéré j'ai chargé la batterie mis un coup de démarreur électrique il a tenté de démarré puis plus rien les clignio fonctionne bien pas le phare ni le feux sonde de température exterieure les petits cylindre pack électrique
  5. bon ben ce n'est pas le cdi la photo du premier mesage le cdi c'est un Dell'Orto plus rien a voir avec les enciens cdi prix du cdi en neuf environ 150€ truc de fou c'est un scooter chinois lazio reno (du leclerc) sur le faisceau il y a même une sonde de température exterieur !!! et une sonde lambda sur le pot d échappement et des droles de cylindre (2) au dessus du carter courroie bref moi habitué au enciens faisceau je tombe de haut lol mon pobleme pas d eteincelles a la bougie
  6. bonjour j'ai un scooter lazio du leclerc 50cc 4t de fin 2020 il y pas d éteincelle a la bougie !!!! galère galère vous êtes sur que ce n'est pas le cdi ? le petit boîtier noir comme sur la photo de tsm93z
