johnnpok
    chalais
    booster spirit
Succès de johnnpok
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. oui , mais le problème , c'est que j'ai garder tout le faisceau électrique / baterrie / feu du agility et récuperer seulement le faisceau simple dallumage du sym . je vais pas acheter un neimann pour rien vu il y a celui du agylity
  2. coucou , ba toujours pas . car je penser que les 2 vert aller ensemble et le noir et rouge ensemble , mais j'ai 12 volts entre le noir et rouge . donc je peux pas les brancher ensemble ces 2 la
  3. salut , les personne malveillante savent déjà comment brancher les fils ....ou mettre un coup de tourne vis dans le neimann je vois pas trop comment trouver 2 posibilité avec 4 fils . j'ai 12 volts entre le rouge et noir , mais aussi 12 volts en entre le vert et rouge , et 12 volts aussi sur le 2 eme vert et rouge. et un peu d'impedance entre les 2 vert . enfin bref , jy comprends rien a l'electricité
  4. bonjour , j'ai mis un moteur ainsi que son faisceau de sym orbit 2 sur kymco. je nai pas la clé du niemann de sym , je souhaite donc shunté l'arriver au neiman . j'ai 2 fils vert , un noir et un rouge . si quelqu'un peu maider ca serais sympa . merci
  5. re coucou . bon je reviends vers vous , j'ai vraiment un souci avec ce carburateur piloté . quand je lavais démarrer le dernier coup je trouver le ralenti bas , j'ai mis un tour au ralenti et ca me convenai . le lendemain et pendant 3 jours , impossible de démarrer le scooter . je ne comprennai plus rien et j'ai penser que j'avais fait un tour au vis de ralenti que j'ai devisser cette fois d'un tour , et vroom du premier coup ... le problème c'est qu'il ne démarre pas comme ca qu'a froid et une fois chaud je dois monter le vis de ralenti , mais il ne redémarre plus a froid .. une idée les amis ? ou puis-je supprimer ce carburateur polité et mettre un standard ? merci merci
  6. re coucou , j'ai débrancher et rebrancher le starter auto et le voyant c'est eteinds donc déjà cool mais impossible a démarrer quand même . j'ai donc fouiller dans mon bazard et changer le starter auto , et vroom c'est reparti mon kiki. donc sûrement le starter defectueux , en tout cas merci alain pour ta réponse qui ma eviter de chercher des heures. resolu , merci la commu .
  7. coucou , merci de ta réponse . lors du redémarrage le starter automatique ma sembler parfaitement fonctionner et je l'ai bien rebrancher lors du remontage , il a tourner 45 seconde a un régime assez elever puis c'est stabilisé a un régime convenable ensuite . je vais quand même allez verifier ca et je te tiens au courant . j'ai cherché un tableau de code erreur pour kymco et je n'ai pas trouver . tu n'aurais pas ca sous la main ? merci .
  8. bonjour , je viens de relancer un kymco agility 4 temps 2020 qui démarrer pas , j'ai démonter le carburateur et les gicleurs était bouché . je les nettoie et le scooter repart au quart de tour , je le laisse tourner 5 mn au ralenti . nikel je l'eteinds pour le redémarrer , impossible et il se mets a clignoter 5 fois ... une idée s'il vous plaît ? merci
  9. coucou , strictement aucune pièces pour rieju smx non plus , que pour MRT . dommage bien tenter merci
  10. ba je n'en trouve pas non plus . j'ai déjà vu des packs sur motos et loisirs mais jamais en stock.
  11. Coucou , oui c'est pour ca que je pose la question , c'est que je n'arriver pas a trouver .
  12. Super , merci beaucoup de ton aide . Mais toujours pas de carénage de rieju smx dessus .
  13. Ccoucou , penses tu bien que j'ai déjà regarder et je ne trouve pas et nul part , d'ou la question :). Pour le bon coin cela ne m'intéresse pas j'ai pas trouver de neuf . Mais merci quand même .
  14. Bonjour , je cherche un kit carénage neuf complet pour rieju smx de 2009 ou alors un truc qui peux s'adapter dessus . Si vous savez ou trouver ca ca serais sympa . Merci
  15. j'ai le même que lui est ca tourne très bien , évidemment les lumières ne sont pas pil poil adapté et il faut les retravailler un peu . mais pour 45 euro .. jeu a la coupe des segments était avant de les corriger 0.10 ( passer a 0.18 )et le jeu cylindre piston 0.13 . pas besoin de mettre forcement 250 euro pour qu'un truc tourne bien . il en faut aussi pour les petits budget. et surtout aussi il demander si on pouvez rectifier les lumières sans dremel : ma réponse : difficilement
