vosigos
    bruyeres
    gilera 50 stalker
Succès de vosigos
  1. je vous donne des nouvelles après des heures d essai infructueux a régler mon carburateur ( qui ne marche bien qu avec le starter ) et vu le manque de puissance, je me suis dit que je devait avoir un problème de compression, j'ai redémonter la chemise, j'ai rien vu de bizarre, pour vraiment tester les joints spi j'ai rempli le bas moteur d essence et lorsque j 'actionne le kick de l'essence coule au niveau de l'allumage. je vais donc attendre de recevoir les nouveau joints et je vous tiendrai au courant.
  2. . Je reviens vers vous, après plusieurs essais depuis que j'ai mis un starter manuel c'est pire, c'est inreglable , pas moyen d'avoir un ralenti qui tienne aucune accélération j'ai essayé 8 gicleur entre 60 et 90 rien.... j'ai décroché le pot et la il y a du mieux ( hormis le bruit ). Je sent que le prochain démontage ce sera avec une masse
  3. Je connaissais pas comment fonctionne le starter automatique, le carburateur inreglable le ralenti haut.... Je commence à comprendre certain problème que j'ai. Le pire c'est que j'ai un starter manuel que je n' ai pas mis.... A votre avis je remet le carburateur de 12 ou je laisse le 17 ? Et au niveau du gicleur ? j'ai tout un assortiment du 52 a 90.
  4. j'ai regarder les joints spi ils ont l air bon, mais dans le doute je les ai recommandé. j'ai bien un starter auto mais il n est pas brancher, demain je remettrai la boîte a air et je tenterai de redescendre les gicleurs.
  5. bonjour à tous, j'ai acheté un stalker pas très cher avec selon le vendeur un pb de carburateur. Le scooter n avance pas il accélère bien lorsqu'il est sur la béquille, mais une fois au sol il n a aucune force ( puissance ) j'ai acheté un carburateur de 12... Aucune amélioration, j'ai acheté un carburateur de 17.5 avec plusieurs gicleur ça vas pas mieux, j'ai aussi changer le variateur avec des galets de 4.5 g la boîte a clapet prison chemise et aucune différence. La je viens de commander des ressorts d embrayage Le ralenti est bien stable il n y a pas l air d avoir de prise d air. Il y a un pot avec une cartouche et un cornet. Le gicleur actuellement c'est un 90 ( c'est le plus gros que j'ai ) ça me paraît déjà gros pour la configuration. Si quelqu'un a des idées d'ou vient le problème je suis preneur.
