nssm.946
    plaissan
    mbk booster naked
Succès de nssm.946
  1. nssm.946
    scooter mbk - yamaha Mbk booster qui pétarade gros problème
    Bonjour, Alors mon booster mbk de 2012, toujours bien entretenu rouler très bien jusqu’à que boueeeeeee il s’éteint du coup je le mets sur béquille centrale et le démarre niquel du coup j’enlève la béquille pour partir il s’étaient ainsi de suite… du coup j’ai fait ces changement bougie neuve, bobine neuve, clavette neuve, masse vérifie… Et le problème et toujours la, sauf que maintenant sur béquille il démarre et il reste allumée mes pétarade et lâche dés retours à mort et ne prends aucun tours comme sans la béquille aussi… Je ne sait plus quoi faire si vous pouriez m’aider sa serait sympa mon insta : nvsm__ Pour envoyer le problème en vidéo Merci d’avance pour l’aide
  2. bonjour les gars, Alors j’ai un petit soucis je viens de mettre un 70mk2 de chez Stage6 sur mon booster avec la configuration qui suit… configuration; 70mk2, carburateur 21pwk, pot satge 6pro replica, variateur polini hee-speed, embrayage malossi, courroie renforcée malossi, clavette décalé, (ressort jaune malossi, petite ressort rouge doppler) J’avais exactement cette configuration sur mon ancien 70malossi sport fonte et sa marcher nickel aucun trou rien. Bref mon soucis ces que le scooter part directe et après il à une petite perte de régime si je la lâche pas la poignée et puis petite à petit il part en haut régime, si j’accélère il part et que imaginons je lâche la poignée aucune pêche et du coup faut que je retombe au ralentit pour re avoir de la pêche ???? j’ai actuellement des galets de 6,9g sur mon varia, j’ai essayer des galets de 5g et y geule trop dans le vide sa avance pas donc jsp quoi faire ??? Si vous pourriez m’aider les gars sa serait bien, merci d’avance
  3. Bonsoir les gars, J’ai eu une galère en démontant mon cylindre pour le remplacer par un autre kit je me suis rendue compte en devisant les écrous de culasse, qu’un goujon et venue avec et en essayant de le revisser sur le bas moteur il tournas dans le vide sans jamais se visser donc j’ai vite compris que le filetage était foiré, sachant que je ne peux pas remonter mon haut moteur à cause de ça je voudrais savoir si il y aurait une solution pour réparer cela ??? Merci d’avance et voici quelques photos…
  4. Bonsoirs les gars j’avais acheter un embrayage racing bas de gamme sur Scootfast, voilà la réf de l’embrayage en photos… Le problème ces que je voudrais lui mettre des petits ressort jaune d’embrayage dessus mes les jaunes ceux que j’avais sur mon embrayage d’origine n’y conviennent pas, en gros ils sont un peu grands comparés à ceux livrer avec l’embrayage du coup je voudrais savoir ou je pourrais acheter ces ressort jaune de la taille voulus pour cette embrayage s'il vous plaît avec la réf exactes s’il vous plaît ? Merci d’avances
testmax
Concours Allumage ×
