pat82
    yamaha neos 50
Succès de pat82
  1. J avais vu un peu d'huile côté carter d'allumage, j'ai tout nettoyé à la bombe dégraissante,mais pas encore démonté côté variateur. Je pense que je vais changer les 2 joints spi....il date de 2004 je pense qu'ils doivent être morts.
  2. Bougie couleur normal, un.peu humide a force d'essayer démarrer, couleur noire ( huile sûrement), étincelle normale ( blue) . Comment mettre le.moteur sous pression?
  3. Joint de pipe nickel, durites nickel( neuves et d'origines noires)...aucun jeux, bien serrées.
  4. Le carburateur entièrement démonté, passé au bac à ultasons . Filtre carburant et robinet essence à dépression neuf. Elle démarre quand j'amorce le circuit carburant et tourne un peu peu s éteint comme si il n'y avait plus d essence. Je pense que j'ai une prise d air et c'est pour ça que la dépression ne se fait pas ( moteur pas assez étanche pour aspirer)... peut-être les joints spi alors.
  5. Quand je démonte le carburateur j'ai très peu d essence dans la cuve. Comment peut on vérifier ces joints spi?
  6. Non il ne démarre pas,donc j'ai voulu voir si l'essence sortait de la tuyauterie, je la débranche ,j essaie de démarrer avec le démarreur électrique et rien ne sort pendant la.l phase de démarrage...l aspiration est branché donc ça devrait couler ?
  7. Slt, les durites sont bien branchées, la dépression en bas ,l'alimentation en haut, quand je débranche les 2 est que j aspire par la dépression l essence coule.quand je branche la.dépression sur le carburateur et que je démarre avec la tuyauterie carburant débranché rien ne coule...est ce normal?
  8. bonjour, j'ai acheté un scooter yamaha néos 50 de 2004,au départ nickel, démarrage nickel sauf qu au bout d une semaine il ne démarrait plus. échange de la bougie, puis robinet essence à dépression et durites carburant , puis boîte à clapets ,puis bobine et anti parasites, puis boîtier CDI, puis nettoyage carburateur ...ne démarre toujours pas. quand j essaie de démarrer avec la tuyauterie arrivée essence débranché du carburateur il n y a pas d essence qui coule par la durite ..est ce normal?.
