Claudio
    Rebecq
    Aprilia sr 50
Succès de Claudio
  1. Bonjour hier soir j'ai remplacé le régulateur de tension mais toujours la même chose, pas de phare et la batterie n augmente pas en volt quand j accélère donc elle ne charge pas , un conseil pour tester s'il vous plaît . Merci de votre retour
  2. Bonsoir voilà ma situation de mon problème plus de phare avant ( petit et grand) et phare arrière également, le reste fonctionne clignotant, stop,klaxon...... Voilà comment ce c'est passé j'ai remis de l huile 2t et j'ai fait tomber un clips et j'ai du enlever du carénage puis j'ai remonter le tout et par la même occasion je l ai laver comme d habitude tuyaux d arrosage etc. Ensuite j'ai rouler et on m a fait remarqué que mes phares ne fonctionnent plus , j'ai contrôle les ampoules ok et fusible aussi, j'ai rouler encore 2,3 jours et aujourd'hui en roulant mon compteur restait bloqué sur 50 mele arrêter, il boutant en roulant et mais c'est éteint. Ensuite plus moyen d allumé j'ai poussé 30 min Ensuite il est reparti et 5 min rebollotte en panne et j'ai vu ma batterie a 9v . Donc une batterie de réserve j'ai changé et j'ai pu ramener le scooter a la maison. Dites moi ou chercher. En tout cas plus de phare et la batterie ne charge plus en roulant , quand je l allume j'ai 12 v a la batterie et en temps normal j accélère sur place et ça monte à 13,5 facile et la figer a 12v voir moins. Une idée , le régulateur de tension possible
