manelmat26
    Liège
    Nitro
Succès de manelmat26
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
2
  1. Bonjour tout le monde, J’aimerais bien mettre un nouveau kit pignon chaîne sur ma honda hm crm 2017 mais je ne trouve pas de sites où il a des couronnes de 53 dents pas 428. Connaissez-vous des sites ? merci d’avance à tous
  2. Bonjour tout le monde, J’aimerais bien mettre un nouveau kit pignon chaîne sur ma honda hm crm 2017 mais je ne trouve pas de sites où il a des couronnes de 53 dents pas 428. Connaissez-vous des sites ? merci d’avance à tous
  3. Il n’y pas de compteur mais pas plus de 40. En montée il n’avance quasiment pas
  4. Je reprends du début, Au départ le scooter ne démarrait pas suite à une mauvaise bougie, ensuite j’avais pas bien à le régler mais ici ça va il tourne plus ou moins correctement. Et puis au moment d’aller le tester et voir si tout allait j’ai pris une petite côte et j’ai bien remarqué qu’il avait de la peine à grimper et du coup j’ai re démonté tout et j’ai remis une nouvelle courroie car l’ancienne faisait 14,1 et depuis la c’est encore pire. J’ai aussi mis des galets de 4,5 g car c’était des 4g . L’embrayage c’est un polini réglable avec des ressorts bleu et un ressort de poussée rouge mais je ne sais pas si c’est un malossi. Merci de ton aide
  5. salut, il a un carburateur 17,5 Dell'Orto mais qui était pas terrible, j’ai dû remettre nouveau choke à câble car c’était une visse à la place, nouveau câble de gaz car il était déchiqueté ( il manquait le coude ) . Tu penses que je devrais remettre un d’origine ? merci de l’aide :) Salut Clem, Le booster est équipé d’une boîte à air d’origine et d’un carburateur 17,5 Dell'Orto. Le manchon de boîte à air est défoncé je pense que je vais racheter un car il ne s’emboîte plus bien dans la boîte à air. Comment vérifier si j’ai une prise d’air qq part ? Merci beaucoup
  6. salut à tous, J’ai changé la bougie et ça a démarré direct. J’ai du mal à le régler, j’ai mis un gicleur de 90 mais il prend pas bien ses tours donc j’ai remos celui de 83 et il va un peu mieux. J’irai rechercher des gicleurs demain car y’avait pas de boîtes au magasin il ne les vend que un par un. je n’arrive pas à régler le ralenti il est trop élevé, est-ce un problème de gicleur de ralenti ? Merci à tous pour votre aide, une vraie galère son scooter ahah
  7. oui il y avait un mini jeu mais pas autant que les autres c’était flagrant
  8. salut par peur j’ai été acheter des nouveaux et plus de jeu donc problème résolu merci
  9. ok je fais ça demain j’irai chercher une boîte de gicleur
  10. Ok merci beaucoup je vais refaire un mélange et essayer de le redémarrer
  11. un de 10 aussi ?
  12. fusible de 10 le rouge
  13. pas de pompe à huile. mon pote avait fait un mélange à 2,5 huile synthétique
  14. Ok je vais checker tout ça merci de ton aide salut fred il a démarré plusieurs fois (6,7) mais à chaque fois j’ai l’impression qu’il est comme encrassé ou trop gras et la dernière fois qu’il a démarré il s’est coupé comme si je coupais le contact. Je dois démonter le cylindre tu crois ?
  15. pourquoi tu rigoles ?
