MonTyphoon
    Piaggio Typhoon 50 2T (Débridé)
Succès de MonTyphoon
  1. Ok, je vois. Bah écoute, je vais changer le régulateur de tension et on verra bien. Merci de tes réponses en tout cas.
  2. Justement, c'est ce que je me suis dit quand tu m'as demandé de vérifier les connexions, mais il n'y a pas l'air d'avoir de problème de connexion elle s'accroche sans problème. (même en essayant hors du socle) Mais c'est bizarre, car s'il y a une ampoule ou connecteur qui ne fonctionne pas l'autre devrait fonctionner non ? Après, je pense avoir trouvé, mais je n'ai pas encore essayé, je pense que le problème vient du régulateur de tension, car j'ai roulé à peine 10 km avec mon scooter et l'affichage commencer à disparaître quand j'utilisais les clignotants comme s'il y avait plus de batterie. (PS j'ai essayé de charger deux fois ma batterie, mais toujours pas de phare et la batterie se décharge sans recharger) Je vais essayer de voir avec un multimètre demain sur le régulateur de tension. D'après toi, c'est possible que le problème de phare vienne de là ? @sebdu10
  3. Salut @sebdu10 Non plus (Merci quand même)
  4. Bonjour ! Après avoir laissé mon scooter (Piaggio Typhoon 50 2T Débridé) quelques nuits dehors (Il y a eu de la pluie) le phare avant ne voulait plus fonctionner. Ce que j'ai changé pour tenter de réparer le phare avant : Ampoules avant (elle était tous les deux grillée) Lien Fusibles Lien 15A Lien 7.5A Interrupteur de phare Lien Ce que j'ai changé quelque jours avant (Le phare ne fonctionnait déjà plus) Batterie Lien Bougie Lien Si quelqu'un à une idée d'où peu venir le problème, je suis preneur (merci !)
