nitro 71
    Paris
    Mbk nitro
Succès de nitro 71
  1. A aucun moment je pars dans un délire avec ce que j'ai sur le scooter je ne peux pas mettre des ressorts blancs le scoot ne marche pas du tout avec mais avec la bonne courroie et tout le tralala qui va avec peut-être que les blancs conviendrait. Merci pour t'es réponses en tout cas
  2. Cylindre "d'origine" qui tape du 95 alors que la courroie est trop courte et s'arrête au milieu du variateur Normalement je roule avec des 4.5 la j'ai juste essayé de baisser un peu pour voire le changement qui est lui inexistant pour le ressort d'embrayage jaune c'est peut-être possible qu'il sois bon mais c'est le seul que j'ai pu essayé mais par contre le ressort de poussée rouge lui est nécessaire
  3. Courroie neuve mais un peu trop épaisse et courte sinon le scoot tourne très bien et a pas mal de reprises après la je viens de regarder ma cloche touche légèrement mon embrayage d'où le faite qu'elle tourne mais ça explique toujours pas pourquoi j'ai zéro pêche au démarrage
  4. J'ai essayé avec des blanc le scooter vibre beaucoup et si j'accélère il cale Et j'ai testé différents grammages pour les galet de 3.9 à 4.7 et il n'y a aucune différence. J'ai essayé avec des blanc le scooter vibre beaucoup et si j'accélère il cale Et j'ai testé différents grammages pour les galet de 3.9 à 4.7 et il n'y a aucune différence
  5. Bonjour, Mon scooter est très lents au démarrage puis vers 25-30 km/h il accélère d'un seule coup. je peux presque le retenir a l'arrêt. j'ai démonté le carter du kick quand le scooter est en marche et j'ai vu que l'embrayage tournais tout seul je voudrais savoir pourquoi ? Nitro 2006: 50 top perf Embrayage d'origine full ressort rouge malossi Variateur malossi multivar galet de 4.3g Pots yasuni z carburateur 17.5 Dell'Orto
