onoff
    2
Tout ce qui a été posté par onoff
  1. onoff
    scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
    J'ai roulé aujourd'hui, je le trouve pauvre gicleurs 130 et ralenti 38
  2. onoff
    Gicleurs 48 ralenti serai mieux
  3. onoff
    Oui il se comporte. bien il il y a aucun trou
  4. onoff
    Bonjour, voilà les réglage gicleurs ralenti 45 et gicleurs principal 130 dépression de bouche
  5. onoff
    J'ai monté un robinet essence en direct, il faut je bouche la dépression du carburateur, si je la bouche pas ça fait prise dair
  6. onoff
    Bonsoir, j'ai change mes joint spy, remit gicleurs ralenti 45 et gicleurs 130 Bonsoir, j'ai change mes joint spy, remit gicleurs ralenti 45 et gicleurs 130 Réglage galet 4g5 et ressort pousse malossi et embrayage doppler tendu à fond transmission secondaire 15/42 90km max
  7. onoff
    Bonjour, j'ai vérifier le calage de allumage. il s'est bien décale. J'ai changé de bougie et essaie plusieur gicleur, vu qui avait pas changement j'ai regard le cale et il a bien bougie
  8. onoff
    Démarre il va bien roulé, je arrête au stop accélère il se coupe
  9. onoff
    Autre jour il roule nickel avec le 130, la démarre il tient bien le ralenti je roule avec doucement il part accélère à fond il se coup, on m'a dit ça peut être bougie fatigué ou allumage qui c'est décalé
  10. onoff
    Gicleur ralenti 38 Gicleur principal 145 Il il y a semaine il avais gicleur 130 sa roule nickel et la quand accélère à fond il cale, j'ai du remonte le gicleur. C'est possible sa sois allumage qui bouge
  11. onoff
  12. onoff
    Oui, niveau ressort c'est bon. Mes galet sont pas lourd, je vais commencer part 5g5 et descend si il faut
  13. onoff
    D'accord
  14. onoff
    Oui comme avec 15/41, reste 2mm Hesit détendre les ressort rouge ou passe en ressort blanc doppler tendu à fond
  15. onoff
    Oui t'inquiète, autre jour pas eu temps de testé autre poids de galet je vais commencer par 5g5 et descend petit à petit
  16. onoff
    La j'ai monté la 15/39 avec primaires origine. Pour moment, j'ai pas touche au réglage. Ressort rouge pousse malossi et ressort doppler sx86 rouge tendu à fond et galet 3g8 sa gueule. Testé 4 g 4g3 4g5
  17. onoff
    Salut, j'ai fait un réglage part réglage. La je vais testé 15/39 et primaire origine. Le pot est monté depuis longtemps, rondelle 0.70 stg6, ressort poussé rouge malossi et embrayage rouge doppler sx86 tendu à fond
  18. onoff
    Desole, j'ai oublié des mot. Je vais monter primaire origine et 15/39 et refait les règlage. Je te redit
  19. onoff
    La rondelle est mise, galet 4g3 et ressort poussé malossi et embrayage rouge doppler sx86 tendu à fond, du coup monté la 13/52 et 15/39, refait réglage variation
  20. onoff
    j'ai testé 15/41 101km et j'ai testé 13/44 et 15/39 sa dépasse pas les 100km. Je vais testé la 15/39 et primaire origine, descend le gicleur à 128
  21. onoff
    J'ai reçu, le yasuni c21, je vais montre une rondelle et fait essaie
  22. onoff
    J'ai ressort de poussée rouge embrayage doppler ressort rouge galet 4g7
  23. onoff
    Avec 15 39 et 15 41 105 max, sa lève tout temps
  24. onoff
    Merci je teste ça quand j'ai temps, je te redit
  25. onoff
    Oui, ça devrait passé, c'est un peu moins long que la 14/42 et la 13/43 Ou la 13/44 avec 15/41
testmax
Concours Allumage ×
