onoff
MembresTout ce qui a été posté par onoff
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
onoff a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
J'ai commandé le c21, la rondelle je vais la mettre, je vais changé de Tramission, elle est trop court en primaire origine et 15/41,j'ai vu salade empire sur ce kit avais primaires 14/41 dessur, du coup 13/44 et 15/39 devrait pas -
Je commande un yasuni c21 et j'ai pas rondelle au variateur, je vais essayé 13/44 et 15/39 -
La Tramission est vraiment court, le nitro se lève pour rien,que avec la 13/44 et 15/39 il tourne beaucoup mieux la courroie monte pas en haut La vitesse était mieux, je pense c'est le pot qui va pas avec le kit -
Oui je pense. Aussi j'ai inpression qui marche mieux àvec des galet léger J'ai demandé à un pote qui a la même configuration que moi un peu près à part le pot lui c'est c21 et embrayage stage il est 13/44 et 15/39, il prend 120 reel -
carburateur c'est nickel, galet 4g5 reste 3mm, le scooter lève tôt seul àvec Rouge tendu à fond, la Tramission je tire rapidement, 95 réel sur 200 m Je pense problème, vient du pot mhr team 2, du coup j'ai commandé c21, il faut Tramission plus long -
Oui il l'a du couplé, je vais monte 13 44 et 15 39 avec pot c21 -
Bonsoir à tout, j'ai testé la Tramission 15/41 et primaire origine sa tire trop court, 95 réel, je fais mangé part 70 fonte de stg6, carburateur 28 stg6 130 gicleur. Galet 4g7 et ressort poussé rouge malossi et embrayage rouge doppler tenue à fond -
Voilà Tramission est monter 15/41 primaire origine, faisseau électrique neuf monter et carburateur 28 Stage6, demain je teste ça -
Le kit stock, le bas moteur prépare et aligné. C'est autre projet qui aura le kit de prépare -
Sa marche, je vais testé ça. Je pense ça devrait fait affaires, merci les gars -
Oui j'ai pas précisé aussi, du coup attend met 15/41 et primaire origine, le temps démonte 15/39 et 13/44. Pour remet 15/39 avec la primaire -
je sais, c'est juste 28 polini va retourner sur autre machine -
Salut, toujours rien fait sur le scooter, si peut week-end, retire la Tramission pour remet dépresse pour la remet avec la primaire origine. En attendant je lui mettre un primaire origine et 15/41 polini le temps de remet la 15/39 avec la primaire, je vais retiré 28 polini pour le remplacer part 28 Stage6 -
Bonjour, j'ai trou jour pas neu temps allez bossé dessur, j'ai commandé carburateur 28 Stage6 et faisseau électrique neuf car ancienne propriétaire avais coupé pas mal de câble. Week-end prochain je vais allez monte tout ça, et remet Tramission origine le temps démonté les Tramission pour remet 15/39 avec la primaire origine -
D'accord, il faut démonter tout et remet pignon origine sur les 15 dent Ou aussi non j'ai 15/41 déjà pressé Avec un Tramission origine 15/52 origine et 15/39 = 6.06 15/52 et 15/41 = 6.2 43/13 primaire et 14/43 secondaire origine =6,45 -
Sa marche j'ai aussi 15/41 polini secondaire 15/39 secondaire Quelle serai mieux Mieux pour toi primaire origine avec 15/41 Ou primaires Avéc 15/39 Mieux pour toi primaire origine avec 15/41 Ou primaires Avéc 15/39 -
Primaires origine et 15/39 sava -
ça fait rapport transmission 5.98 -
C'est nouvelle version du stage mk2 peut avoir 17 à 19 ch, j'ai parlé avec plusieurs personne qui font des run, qui mon conseillé c'est type de Tramission, mes galet c'est du 19x15 -
Joux fixe cela qui va avec le pack, je teste 5g5 ressort rouge pousse et ressort rouge doppler détendu et je vais tendre, retire la rondelle de calage, week-end mettre des photo -
La j'ai des galet 4g5 ressort de poussée rouge et embrayage rouge doppler tendu à fond, je vais changé ma poulie pour un Stage6 et j'ai une rondelle entre canon et la poulie -
J'ai essayé 4g 4g5 4g7 la courroie ne montre pas en haut ressort de poussée rouge malossi et embrayage doppler rouge, -
Oui je vais teste du 5g5 dans la semaine -
4g8 j'ai testé il reste 4mm J'ai testé ressort de poussée rouge malossi et embrayage rouge doppler serré à fond et galet 4g8 sa tourne mieux, j'ai impression trop lèger encore la courroie monter il reste 4mm encore -
