Gael2acorsica
    Porto vecchio
    Mbk Spirit 2013
Succès de Gael2acorsica
  1. Ok Je vais essayer de bricoler pour remettre la boîte a air Effectivement mon moteur a du mal à redémarre et n’a plus de puissance… donc amorce de serrage ? j’ai démonté la culasse et il y a des petits points de fusion sur le piston et le haut de la culasse mais rien d’autre comme trace. Ça reste léger mais ils sont là…
  2. Ok Je vais acheter des gicleurs plus gros. Et est-ce que le big valve Stage6 me demande pas encore plus d’essence qu’un clapet d’origine ? Dans le quitte big valve il y a un système pour avoir des entrées plus petit est-ce qu’il serait intéressant que je monte ce modèle de lamelles ? Merci Alain pour ta réponse,
  3. Salut le carburateur c’est un Dell'Orto PHBN et j’ai déjà essayé de descendre le clips de l’aiguille rien ne change … Aucune puissance quand je monte dessus pas possible d’accélérer. Je me demande si j’ai pas fait une amorce de serrage les premier démarrage de mon nouveau cylindre j’ai eu une grosse prise d’air… Ce jour là d’après mon thermomètre la culasse en alu est monté vers les 100°C La dernière fois j’ai démonté la culasse pour voir si le piston était dans le bon sens et j’ai remarqué des Petit point sur un côté du piston.
  4. Bonjour à tous !! Suite a mon retrait de permis je me suis offert un scooter MBK spirit de 2013 et voici ma nouvelle configuration suite à un serrage moteur ( monsieur le Clipse du piston a voulu remonter … ) Cylindre Alu Stage6 sport MK2 70 cm³ Variateur stage 6RT Grande plage avec galet 3,5g Correcteur de couple Stage6 RT réglages guide d’ouverture 38° Embrayage Stage6 Racing torque MK2 Courroie renforcée Stage6 Kit admission Stage6 big valve carburateur 17,5 Dell’oro avec cornet et gicleur 110 Maintenant parlons du problème Difficile de démarrer avec le scooter, une fois démarrer il chauffe assez vite a l'arrêt 2/3 minutes pour 60/70°c Impossible de rouer avec, Il n’a aucune puissance et ne montre pas a plus de 9000 tours minutes quand je mets le scooter sur cale ( j’ai installé un contour avec sangle température sur la bougie) quant j'accélère mon moteur me " répond beuuubeuuu " Impossible de rouler avec il n’avance pas du tout. Je pense à un carburateur trop petit par rapport à la configuration mais je n’ai aucune connaissance ni en scooter ni en mécanique. J’aimerais beaucoup avoir votre avis, merci.
