Toonx30
    Gard
    Keeway Focus
Succès de Toonx30
  1. OK, je vérifierais ça.. je vais le recabler complètement.. merci..
  2. Salut, de mémoire, j avais un gicleur 70, j'ai remis un 80, et je vais reprendre les faisceaux électriques, attendre mon multimetres pour vérifier les tensions. Car, j'ai vérifier la carburation et tout me semble bon.. Je vous tiendrai au courant et merci encore pour ces retours..
  3. Bonjour, Le CDI est neuf, acheté sur Maxiscoot, idéal pour mon Keeway focus car conseiller par un agent de ce site. J'ai mis un gicleur 50, car un mecano m as dit que y a pas plus petit pour un carburateur 17.5 et toujours pareil. J'ai commandé de quoi démonter le volant d allumage, à quoi je peux voir s il est fatigué ?? Merci beaucoup des retours.
  4. Bonjour, j'ai essayé avec un gicleur en 50, donc, j essaierai plus petit, et effectivement, j'ai aussi fait sans filtre, et cela faisait pareil.. Aujourd'hui, je commanderai des gicleurs plus petits et je regarderai cette bobine ht.. L étincelle de ma bougie est bleue, et j'ai refait les contact de l anti parasite.. ca bouge pas, Donc des que j'ai fait les test avec les gicleurs, je vous fais un retour. Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
  5. Bonjour, Après avoir kité mon Keeway focus et changer le CDI, il démarre mais ne se lance pas. Dois je garder l allumage d'origine, et si oui, comment le régler car je n arrive pas à solutionner ma rupture d allumage. Merci pour vos réponses.
