Clement54000
    Nancy
    X-pro 50
Succès de Clement54000
  1. Clement54000
    scooter chinois Soucis de démarrage
    Mon calage distrib et fait dans les règles justement je les refais et quand j'actione le kick j'ai aucune compression et au lieu d'aspirer l'air par la pipe d'admission il la rejeté est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? Parceque j'en ai vraiment marre de se scooter je vous jure Merci pour l'aide que vous m'apporter
  2. Clement54000
    Oui le jeu et bon et rodé Je suis à bout avec se scooter de merde
  3. Clement54000
    Bonjour à vous Bon bah je crois que mon soucis vien pas des soupape j'ai acheté une culasse j'ai de l'aire quie t aspiré par la pipe d'admission ce qui était pas le cas avant mais j'ai toujours pas de compression vous croyez que si je remonte le cylindre piston d'origine ça peut fonctionner ? Merci a vous de vos réponses
  4. Clement54000
    C'est sympa merci j'ai vu ça elle coûte un bras du coup je vais passer par le lien que tu as lit et je vais regarder pour retrouver une sonde de température adaptée à la culasse merci de ton aide Je reviens ici quand j'aurai reçu les pièces et monter pour vous dire si ça fonctionne
  5. Clement54000
    Je vais recommander une culasse complète sur essypart et je vous tien au courant de mon souci si c'est régler ou pas
  6. Clement54000
    Salut à toi je te réponds aujourd'hui j'ai pas eu le temps hier il y a pas de souci je vérifirer mes sièges mais j'ai découvert aussi que je n'avais pas de compression et j'ai changé tout mes joint et j'ai remonter la segmentation correctement et est-ce que tu pense que ça peut provenir des soupape ? Merci pour les réponses
  7. Clement54000
    Oui c'est ça j'ai un sym X-Pro Mais je pense que tu as raison parceque quand j'ouvre mon cache de la soupape d'échappement j'ai de l'huile qui coule donc je crois que je suis bon pour des soupape du coup
  8. Clement54000
    Bonjour je vient sur se forum assez souvent pour m'aider mais la je n'est pas trouvé la solution à mon soucis donc je viens de changer mon pot d'échappement et mon piston cylindrée segments et j'ai tout remonter caler et en voulant le démarrer il n'a pas voulu j'ai ensuite vérifié ma bougie antiparasite et la tout été nickel mis à part que la bougie été sec du coup je me suis renseigné sur des forums et j'ai essayé d'injecter de l'essence par le trous de la bougie et remonter la bougie et l'antiparasite et j'ai essayé de démarrer et au moment la le à pétarder un peu sans démarrer et hier soir j'ai démonter mon carburateur et injecter de l'essence direct par la pipe juste pour voir si ça vien pas du moteur et la en essayant de démarrer j'ai le moteur à encore pétarder sans démarrer et il m'a fait une flamme qui sorter de la pipe d'admission j'ai réfléchis de ou ça pourrait venir mais je ne voit pas donc je me tourne vers vous pour m'aider j'espère que vous pourrez m'aider pour ma panne merci de vos réponses
