sambreuzin
    Manthelan
    Typhoon
Succès de sambreuzin
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci beaucoup jesseye ça et je te retien au courant merci
  2. Oui il sin pas débranché et en bon état comment je fais pour faire une nouvelle masse ?
  3. Bonjour j'ai regardé mon file de masse il part bien de la batterie ? Il a l'aire en bon état j'ai regardé un peu les câble autour il mon pas l'aire abîmé vous pencé que c'est un réglage carburateur c'est pour cela que il brouterai ?
  4. Super je vérifie ça et je reviens vert vous
  5. D'accord mmh c'est bizarre car le conpteur ce coupe pas tout de suite par exemple je le démarre et temps que il est froid il fonctionne c'est des que il est chaud qu'il fait ça mais je vais voir pour la masse et le reste merci
  6. Super merci beaucoup j'ai oublier de vous dire le démarreure électrique ne fonctionne pas je peux le demaré que au kick vous pence que c'est lié ?
  7. Je n'es pas touché à allumage et d'accord je vais regardé pour la masse merci beaucoup je vais également voir pour le cabu je te retien au courant merci beaucoup
  8. Salut j'ai aussi oublié de te demandé comment je regle la masse ? Et où et elle situé
  9. Salut la bougie et neuve comment on règle le calage de allumage stp ?
  10. bonjour tout le monde voilà j'ai un gros problème avec mon scooter typhoon je viens de mettre un 70 moto force dessus carburateur de 21 et cornet polini j'ai réussi à le faire démarrer et à chaque démarrage il pète il démarre nickel mais de puis 3 jours mon compteur ce coupe quand je roule et le scooter ce met à brouter au point de ne même plus pouvoir accélérer je sais pas pourquoi qu'elle qu'un s'il vous plaît ?
