leGilles
À propos de leGilles
  • Date de naissance 04/28/1992
    Bruxelles
    Yamaha Aerox 2005
Succès de leGilles
  1. le canon a la bonne forme mais fait 43mm de long, c'est normal pour un multivar?
  2. Ok merci et donc vous pensez que je dois un peu plus forcer sur le canon pour qu'il reste assez de place?
  3. Ok merci et j'ai vérifier il s'agit bien d'un multivar donc ça devrait être compatible, mais est-ce qu'on sent la différence par rapport au variateur originale?
  4. Bonjour à tous, j'ai récemment acquis un variateur malossi multivar (mais je ne suis pas sur c'était en occasion, il est noté le numéro 13056 sur la pièce retenant les galets) pour mon yamaha aerox d'origine (juste variateur et pot débrider). J'ai commencé l'installation mais j'ai eu un petit problème. Le canon du variateur était trop long par rapport à l'arbre de transmission, je n'ai pas pu placer la poulie de ventilation correctement, en effet, la pièce en étoile n'étant pas accrochée à l'arbre de transmission, la poulie n'était pas parfaitement attachée et le boulon "finale" qui sert le tout n'avait pas assez d'espace pour se visser complètement... Je me demande si le canon n'est pas le bon car c'est une pièce d'occasion, j'ai pensé le limer pour le réduire d'un millimètre ou deux... J'espère avoir été claire, mes connaissances en scooter étant réduites, je n'utilise parfois pas le bon vocabulaire... Merci d'avances pour vos réponses :)
