Mrz.Z
    Booster 70 top perf
Succès de Mrz.Z
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Du coup j’ai essayer ce que tu m'a dit et malheureusement ça n’a rien changer merci à toi quand même.
  2. Ah oui nan moi j’ai un starter manuelle
  3. C’est quoi un choke électrique et oui c’est ce lui la
  4. Oui il gueule pas mal à la fin et mon carburant est un 17,5 Dell'Orto donc je ne sais pas si c’est un PHVA et pour l’aiguille non plus je ne sais pas ce que c’est mais je vais quand même essayer de faire ce que tu m'a dit. merci beaucoup à toi Oui c’est la merde tout ça
  5. Un pro dans ma ville il en a que un vers chez moi et il ne veut pas prendre le scooter car c’est un 70
  6. L’aiguille du carburateur est elle au 2ème crans
  7. Je pourrais mettre un filtre à air origine mais ça changera rien et le trou en fait ça fais parti du problème si je met des galet léger le scooter aura pas de trou mais toujours le problème que il prendra des tours mais pas de vitesse
  8. Oui j’ai vraiment des problèmes que personne n’a à chaque fois moi c’est pas possible et j’essaie de mettre une vidéo mais ça ne marche pas https://www.youtube.com/shorts/3pLXOu-MUho Tenez une vidéo on vous entendrais un peu le booster (faite pas attention au scooter)
  9. Bah j’en ai une d’origine mais ça change vraiment rien, j’ai est tester 4 rien a changer Je vais essayer de vous mettre une vidéo comme ça vous entendrai déjà le bruit ça sera mieux
  10. Non j’ai un embrayage sx86 doppler et variateur d’origine oui
  11. Nan il n’y avais pas de jour et pas collé Je te l’avoue je ne sais pas, j’ai tester 4 courroie de différente taille en large et ça fessais quand même la même chose
  12. du coup j’ai regarder, mes clapet son encore bon il n’ont rien et j’ai remonter des joint neuf mais toujours pas ça
  13. Nettoyage carburateur a étais fais, joint haut moteur neuf aussi par contre je n’ai pas vérifier les clapet je vais faire ça tout à l’heure merci à toi
  14. Je dit ça pour donner des exemples car ça fais la même chose si je met 4,5g, 5g ou autre ça fera la même chose vers les 50-60kmh oui pour le vilebrequin tout a bien étais monter joint spy roulement… la configuration 70 top perd carburateur 17,5 variation origine je pense et embrayage sx86 Doppler et voilà Salut oui j’en est une mais elle est assez épaisse mais il me semble avoir tester sans ou même avec une moins épaisse çà me fessais la même, mais je referais le test demain .
  15. Bonjour je rencontre des problème avec mon booster je m’explique il y a 1 mois j’ai du changé le vilebrequin, avant ça le scooter rouler très bien l’es réglage étais bon aussi, Depuis que j’ai fais le vilebrequin le scooter a de gros problème niveau a l’accélération si je met des galet de 4g(léger)le scooter roulera au départ fort et assez normal et à 50-60km/h je peux mettre fond de gaz le scooter prend des tours mais n’accélère pas plus, si je met des galets 5,3g donc l’es galet avec les quelle je rouler avant, le scooter part mais 2 sec après il a un creux il devient mou comme si l’es galet étais lourd et vers les 50km il ce lance fort mais c’est toujours pareil gaz à fond il ne prend pas de vitesse on dirai que rien accroche, donc au départ le scooter ce lance il a un creux il est mou et après il prend des tours ce lance mais prend pas de vitesse,Je trouve ça bizarre car le scooter rouler très bien avant que je fasse le vilebrequin pourtant aucune modif à part le vilebrequin. La configuration est en 70top perf. Niveau embrayage je l’ai changé ce n’ai pas ça! excuser moi cela fais un peu long mais je n’arrive vraiment pas à trouver! si vous voulez j’ai une vidéo ou on entend vraiment bien le scooter cela sera peut être mieux avec une vidéo. Merci à vous de bien vouloir m’aider !!
