theo 70mk2
    Bayonne
    Zip 2T
Succès de theo 70mk2
  1. Bonjour , j’ai un zip en 70mk2 sport Alu et j’ai récemment eu le souci de mes bougies claquent sur même pas 200 mètres malgré un bon réglage je pensais avoir régler le souci en changeant mon starter ( automatique qui je pense rester activé et envoyé trop de mélange donc claqué mes bougies) et j’avais mis une bougie CULOT COURT pour la première fois ( neuve ) alors que de base je met des culots longs et tout ce passait bien j’ai pu faire 20km sans soucis mais pour ma conscience j’ai remis une bougie culot long ( NEUVE) et je l’es ai toutes essayer , BR7 /8 /9/10 et là en une ligne droite de 20 mètres direct les rupteurs qui recommencent et ça reclaque , donc pensez vous que ça a un rôle ? et cela peut poser soucis le fait que je mette un culot court à la place d’un culot long ?
  2. Effectivement j’étais trop riche mais j’ai enfin trouvé le souci c’est n’était pas mon réglage carburateur mais mon starter automatique sur le 17.5 qui à mon avis faisait des siennes , vu que je pense qu’il avait un faux contact il restait à mon avis activé et donc envoyer trop de mélange , faisait noircir ma bougie et la claquer.
  3. Bonjour , trop riche ça m’étonnerais je suis en petit carburateur pour un 17.5 et je suis en cornet .
  4. Bonjour, j’ai récemment monté un 70mk2 Alu sur mon zip 2t (2009) avec la configuration qui suit , j’ai effectué le rodage en 17.5 gicleur 95 ( trop riche mais le rodage se passait bien) puis fin de rodage , d’un coup au bout de 3km ( sans taper dedans ) la bougie qui claque mais le scooter ne s’éteint pas il rupte quand j’ouvre trop les gaz , donc j’ai acheté une bougie neuve puis commencer les réglages j’ai baissé de 2 points en gicleurs principal jusqu’à 80.. et toujours la même chose ça rupte au bout de 2km même pas mais dès que la bougie est changé il marche normelement mais ça claque très vite , niveau allumage tout est neuf , cdi , masse , anti parasite, et je n’arrives pas à comprendre , j’ai testé plusieurs bougie ( br9 /10 , iridium) donc je ne sais plus quoi faire Merci d’avance de vos réponses. Theo.
