ZeyXoO
    Booster mbk
Succès de ZeyXoO
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour à tous, j’ai une bêta 50 2016 avec -77 Stage6 alu - vilebrequin doppleur endurance -carburateur 21 polini cp -pot most 70/80 passage haut -embrayage most J’ai fais un trajet d’une heure environ puis je me suis arrêté j’ai éteins la moto quand j’ai voulu la redémarre le kick a commencé à durcir puis ce bloque complètement impossible de la démarre a la poussette aussi. j'ai démonte le haut moteur en pensant à un serrage après vérification le cylindre piston et culasse sont nickel, puis j’ai démonté le carter d’embrayage, 2 dents du rocher de kick était abîmé ce qui a fait un tour de trop et bloquer contre le carter et donc bloquer tout, j’ai donc enlevé le rocher de kick et le kick et en essayant de la démarre à la poussette on entent le moteur qui tourne légèrement mais ne démarre toujours pas et je n’ai aucune idée d’où ça peut venir si vous avez des idées je suis preneur. merci d’avance.
  2. Bonjour à tous, j’ai une bêta avec:77 Stage6 big racing pot 70/80 most (passage haut)carburateur 21 Polini cp (sans filtre à air)bac malossi vl18transmission 14/51j'ai l’impression qu’elle tire super long quand je passe la 5eme elle ralenti malgré que j’ai bien tirer la 4eme et que je suis poigne dans l’anglej'aimerai savoir quelle transmission mettre et je cherche principalement de la patate pour lever mais sans être bloqué à 80 kilomètre heure non plus13/51 ça serait bien ?
  3. Bonjour à tous, je viens d'avoir une bêta rr de 2016 et j'aimerai monter: -77 stage6 big racing - vilebrequin doppler endurance - carburateur je ne sais pas quelle taille ni quel type pwk ou phbg et quelle type de filtre à air - pot je ne sais pas non plus mais de préférence un passage haut - clavette d'allumage stage6 ou mvt dd si c'est vraiment important - transmission ? - lamelle de clapet en carbonne Je cherche surtout à avoir de la pêche mais si possible avoir les 100km/h. J'aimerai savoir qu'est ce que vous me conseillez, merci d'avance
  4. ZeyXoO
    Pot bruyant
    D'accord j'essayerais ça merci
  5. ZeyXoO
    Pot bruyant
    Je vais acheter la boîte à air doppler qui est déjà préparé ça sera plus simple
  6. ZeyXoO
    Pot bruyant
    OK ok d'accord merci juste je devrais descendre à un gicleur de combien à peut être actuellement je suis en gicleur 90
  7. ZeyXoO
    Pot bruyant
    J'ai pas mis la bride ca vien de la ? Ça va me faire beaucoup perdre en perf ou pas ?
  8. Bonjour j'ai un booster avec cette configuration 70 athena sport (rodage encore) carburateur 21 gicleur 90 Clapet Stage6 variateur polini galet 4,5 et 5,4 gr vilebrequin Stage6 Allumage mhr KIT ADMISSION BIG-VALVE MXS RACING Cornet malossi Et pot yasuni c16 Il marche nickel mais par contre il fait vraiment trop de bruit et je pense que le bruit vien de la sorti du cylindre entre mon pot et mon cylindre il y a une toute petite ouverture de même pas 1 MM est ce que ça vien de la ou je dois mettre une BAA d'origine (que je débride) Le pot ne bouge pas du tout pour autant et le joint de pot est neuf
  9. ZeyXoO
    configuration 70 most
    Tout ce qui est montage et le squish c'est un ami qui me le fera dans tous les cas
  10. ZeyXoO
    Je m'y connais pas trop en mécanique mais du coup toute cette manipulation me servira à quoi ?
  11. ZeyXoO
    Oui les 100 me suffise large
  12. ZeyXoO
    Je dois le change tous les combien de temps le segment après je roule pas beaucoup c'est juste pour m'amuser je fais pas de gros trajet. Oui le 70 était déjà monté quand je l'ai acheté
  13. ZeyXoO
    Après comme j'ai dit ça ne me dérange pas d'acheter le most pour avoir quelque chose de plus puissant. du coup j'achète une baa origine puis je la débridé ? Et c'est quoi les entretiens ? Quand j'ai acheté le scooter il avait déjà se problème avec le pot bidalot sport je montais au alentour des 65kmh
  14. ZeyXoO
    Oui je sais pas d'où ça vient et niveau patate c'est vrm pas ça non plus
  15. ZeyXoO
    Dacc je vais faire ça
