damoa
MembresTout ce qui a été posté par damoa
Bonjour, Je compte passer en kit 70, mais j'aimerais savoir qu'est ce que vous me conseiller de changer pour que sa tienne ? Dessus je vais changer CDI déjà débrider Kit 70 top perf fonte Yasuni r2 carburateur de 19 del ortho vilebrequin renforcé mais lequel prendre ? Si il y a d'autre chose a changer dite le moi C'est une dt 50 moteur am6 Merci.
mécaboîte DT 50 ou x limit Pot conseille
damoa a répondu à un(e) question de damoa dans Configuration
Ok merci , parce que la sur chaque vitesse elle accélére tout doucement et d'un coup elle se met à avoir une grande accélération une foit monter dans les tour et ça me sool. -
Bonjour, J'ai une X limit de 2008 avec un pot conti et un kit 50 top perf, mais je l'ai acheter d'occase donc je ne serais pas vous dire le model exacte du pot conti mais c'est un passage bas, haut régime je pense car il faut monter dans les tour et d'un coup elle se lance pleine balle, donc ma question est la suivante est ce que si je met un pot mie régime : Yasuni Cross ML sur ma X limit j'aurais de la patate a mie régime et de la v max ? Merci.
scooter mbk - yamaha Impresion accélération problème
damoa a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, J'ai booster de 2010 12 pouce avec pot yasuni Z, Galets 4,75g Stage6, Ressort embrayage blanc Stage6, ressort de poussée Soft Stage6. Je trouvais jusqu'ici qu'il marchait très bien , mais j'ai l’impression dé fois qu'il a moins d’accélération que d'habitude. ça peut venir de quoi ? -
mécaboîte Peugeot sx5 configuration aide
ha ouai sa monte a combien sa avec carburateur 19 , pot dérider , pignon changer, a peu près :) ? -
ok merci d'autre avis ? -
Oui ok , mais j'aimerais savoir qu'est ce que il faut changer , qu'est ce qu'il y a, a débrider pour qu'elle marche mieux ? -
Bonjour, Je vais avoir une 50cc a boîte (Peugeot sx5) et je ne connais pratiquement rien sur les 50 a boîte car je n'en ai jamais eu, donc j'aimerais savoir qu'est ce qu'il y a changer pour qu'elle marche mieux ?
scooter mbk - yamaha Bride cdi , combien en v max ?
damoa a répondu à un(e) question de damoa dans Electricité
autre réponse :) ? -
Bonjour, J'ai booster de 2010 12 pouce avec pot yasuni Z, Galets 4,75g Stage6, Ressort embrayage blanc Stage6, ressort de poussée Soft Stage6. Je voudrais savoir si je gagnerais en vitesse de pointe en changeant ou en débridant mon CDI de mon booster de 2010 ?
je voudrais 95 km-h compteur scoot booster naked (compteur d'origine) sur du plat.
On monte a combien avec un kit 50 ? Il y a moyen de monter dans les 95 km-h sans kit ?
Bas je veux pas mettre un 70 parce que ça a la réputations de finir par serrer ton moteur Mon mécano ma dit sa il ma dit arrête toi au kit50 après sa serra trop pour ton moteur tu vas finir par serrer.
Bonjour , J'ai booster de 2010 12 pouce avec pot yasuni Z, Galets 4,75g Stage6, Ressort embrayage blanc Stage6, ressort de poussée Soft Stage6, J'aimerais bien maintenant mette un kit 50 avec un carburateur 17,5 mais je veux un kit pour pouvoir rouler tous les jour avec qu'il soit solide et performant. et que j'ai pas trop de pièces a changer. Et aussi c'est quoi le mieux Alu ou fonte ? Je gagnerais combien de km-h ?, Je gagnerais de l'accélération ? Que me conseiller vous :) ?
Bonjour , je cherche la référence couleur ou le noms de la couleur qui est dans cette vidéo (Le Booster Vert BCD) ?
scooter mbk - yamaha Changer pignon booster utile ?
damoa a répondu à un(e) question de momo3535 dans Moteur et préparation
J'ai pas de kit c'est un origine débrider regarde ma configuration est dans ma signature -
ha ouai :) ça coûte combien un bon pignon ? -
scooter mbk - yamaha Réglages Pot Yasuni Z
damoa a répondu à un(e) question de damoa dans Échappement
Bonjour , J'ai les 4.76g en galets est ce que si je met les 5.25 j'aurais plus de vitesse maximal ? Est ce que ça vaut le coup ? -
Bonjour , Je voudrais m'acheter une selle noir pour un booster Qu'est ce que vous pouvez me proposer ?
Bonjour , J'ai installer mon pot yasuni z , ressort d'embrayage blanc Stage6, ressort de poussée soft Stage6, Gicleur 76 (70 origine), galets de 4,75 gramme Stage6. Résultat 85km-h vitesse maximum sur du plat, très bonne accélération aucun trou d’accélération il accélère tout le temps du début jusqu’à la fin (de l'accélération du départ jusqu’à la vitesse maximum). C'est un très bon résultat non ? -
ok merci -
Bonjour , J'ai installer le yasuni Z avec un gicleur de 76 il a du mal au début donc je vais alléger mes galets. Mais si je met des ressort de poussée et embrayage plus dur est ce qu'il faut que j'augmente encore mon gicleur ? -
scooter mbk - yamaha Changer variateur , pièces a changer ?
damoa a répondu à un(e) question de damoa dans Moteur et préparation
j'ai des resoort soft Stage6 et embraye blanc Stage6 et galets de 4,75g Stage6 j'ai un pot yasuni z -
ok merci Et est ce que si j’achète plus tôt un ressort de poussée plus dur et des ressort d’embrayage plus dur et que je change mes galet sa reviendra au même que d'acheter un kit variateur ? -
damoa a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , Je vais sûrement changer mon variateur d'origine pour un "Variateur Stage6 Sport PRO" et j'aimerais savoir si je change mon variateur est ce que il y a d'autre pièces a changer pour ne pas abîmer mon moteur ?
