AKH24
    Kisbee 50
Succès de AKH24
  1. Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant mon problème de démarrage, le scooter est toujours en panne, je n'ai pas vraiment eu le temps de me mettre dessus mais hier j'ai essayé plusieurs solutions. A savoir que j'ai fait les vérifications nécessaires, la bougie est ok, l'étincelle est bien présente et vive, l'essence arrive bien à l'injecteur, la pompe est donc ok, j'ai rajouté de l'huile car j'ai cru comprendre que ce genre de scooter est équipé d'un système anti-serrage moteur, c'est à dire que s'il n'y a plus d'huile, que le voyant s'éclaire au tableau de bord, le moteur ne démarre pas. J'ai donc essayé de démarrer au démarreur électrique ou au kick, rien n'y fait. J'ai toujours le voyant moteur qui est allumé au tableau de bord et comme l'impression que quelque chose bloque l'explosion. J'ai essayé de démarrer au start pilote, le moteur s'emballe, le scooter tourne mais dès qu'il n'y a plus de start pilote il s'éteint, c'est comme si l'essence ne brûlait pas. Si vous avez des pistes à étudier, je suis preneur. Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
  2. D'accord, j'essayerai de la remplacer et te tiendrai au courant. Merci pour ces renseignements. Et salut Seb, pardon, je pensais que c'était Alain qui m'avait répondu à mon message, désolé.
  3. Bonjour Alain, Merci pour ton aide, il me semblait aussi qu'il n'y avait pas de puces car je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le net. Je vais essayer de regarder au niveau de l'injection, sachant que j'ai récupéré aussi celui qui était sur le scooter que j'ai acheté pour pièces, j'ai pensé que ça pouvait venir de là mais ça ne démarrait toujours pas. Je vais essayer de fouiner et regarder également la pompe à essence, je ne me suis pas penché sur ce côté mais elle fonctionne en tout cas car lorsque je mets le contact elle s'actionne. Merci encore et bonne journée.
  4. Bonjour Guigui, c'est un scooter que j'ai acheté aux enchères et qui est un retour de vol, l'ancien propriétaire a été remboursé par l'assurance qui l'a mis aux enchères. Pour ma part étant encore non roulant, je ne l'ai pas encore assuré. J'ai changé toute les pièces cassées mais il me reste ce problème danti démarrage. Je rajoute une information, après plusieurs tentatives au démarreur électrique, quand j'essaie de le démarrer au kick, il fait un semblant de démarrage mais ne démarre pas, c'est comme ci le moteur consommait le peu d'essence arrivé dans l'injection et se coupe. Merci pour ton attention.
  5. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et espère m'y prendre correctement pour annoncer mon problème, veuillez m'excuser si je m'y prends mal. J'ai acheté un Peugeot Kisbee 50 2 temps en retour de vol, la clé n'était pas fourni, le contacteur était cassé. J'ai donc acheté un autre Kisbee de même année et ai repris le contacteur avec clé (seule la noire était disponible) et tous les éléments électroniques (relais, cdi...) qui interviennent dans le démarrage du scooter pour les monter. J'ai remplacé chaque élément un à un mais rien n'y fait le scooter démarre pas, alors que le 2nd scooter que j'ai acheté pour pièces démarrait. Je me pose la question s'il n'y a pas un anti démarrage ou un système qui empêcherait la reconnaissance de la clé et si oui comment le programmer avec les nouveaux éléments. Merci d'avance pour votre aide et le temps que vous prendrez pour me répondre. J'ai déjà touché un peu la mécanique scooter, démontage, réparation et remontage moteur Xmax notamment mais je ne m'y connais pas en électronique. Merci à vous et bonne journée.
