Jopok96
    Ovetto
Succès de Jopok96
  1. Hmm.. bha pourtant j'ai bien l'étincelle sur ON et plus d'étincelles sur OFF..
  2. Bonsoir à tous , j'ai un souci avec un ovetto de 2007 que je retape .. et la je sais plus quoi faire Au moment de l'achat Le scooter démarrer ( difficilement au kick ) mais démarrer et rouler normal . j'ai changé le neiman par un neuf ( j'ai couper la fiche du neiman neuf car elle était plus petite que la fiche du faisceau et j'ai racordai les 4 fils par des cosses mal femelle , noir noir , rouge rouge , gris gris , marron marron ) Je met le contact et la... impossible de démarrer ! Du coup : Netoyage carburateur OK️ Boîte clapet OK️ Bougie neuf OK️ Plein d'essence OK️ Haut moteur neud OK️ PRECISION : lorsque je met le contact , le premier coup de kick le scooter fait comme s'il aller démarrer PAR CONTRE , les coup de kick suivant plus rien ! Je coupe le contact , remet le contact et rebelotte , 1er coup fait comme s'il démarrer et par la suite plus rien .. J'ai remarquer que quand j'appuie sur le klaxon et kick bah il sonne bien plus fort au 1er coup de kick que les suivant.. donc ! j'ai essayé de mettre de l'essence direct dans le puis de la bougie j'ai essayé en bloquant l'embrayage également et rien à faire .. J'ai remarquer en débranchant la grosse durite d'essence que ça couler à flot alors que c'est à dépression ( j'ai le robinet avec la grosse et la petite durite brancher sur carburateur ) et si je dit pas de connetie c'est oas sensé couler à flot ?? Je sais plus quoi penser je suis vraiment bloqué.. - EST CE QUE J'AI assez D'ÉTINCELLES .. ? - EST CE QUE C'EST LE NEIMAN ( DES FILS A INVERSER ???? ) - UN très MAUVAIS réglage carburateur PEUT IL EMPÊCHER JUSTE LE démarrAGE ? Un grand merci d'avance au personne qui ferons démarrer le bolide
