Onze
    St chef
    Booster 50cc
Succès de Onze
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Salut oui je vais faire sa j'ai juste pas besoin de la culasse mais je vais quand même racheter le kit complet Le mecano de chez moi il a pas de rodoir , c'est pour sa je vais racheter le kit complet Je voulais savoir aussi la clavette decaler elle améliore pas forcement la perf ? ( surtout on dirait quelle elle très fragile )
  2. Vraiment pas beaucoup je sens qui a une retenu mais très peu , et rodoir j'ai pas à mon avis poubelle
  3. Au doigt je sens rien dutout et a l'ongle je sens très très très legerement une accroche
  4. d'accord je vais cherche sa sesoir et pour mon cylindre tu en pense quoi ?
  5. j'ai trouver tutoriel et guide mais je trouve pas un tutoriel pour le réglage carburateur pwk dedans , je pose un nouveau sujet ?
  6. Salut l'equipe vous en penser quoi ?
  7. d'accord merci beaucoup tu gere
  8. Comment sa je trouve sa sur le site ?
  9. c'est pour sa je galère a le régler j'ai essayé tous les gicleur j'ai rouler un petit peu pour essayer pareil pour les vise dair et de ralenti un demi tour a chaque fois il y a quoi qui peu jouer sur le réglage carburateur ?
  10. Peut être j'ai mis trop d'huile dans le mélange Mais l'huile se crache au niveau du pot d'échappement et le cylindre , c'est ce qui ma fait penser qui manquerai peut être un joint Ah oui aussi j'ai reussi à faire des trace de chauffe Mddr j'ai bien reflechi et j'ai pas trouver ou compris comment j'ai fait à part le réglage carburateur
  11. Je pensais faire sa pour la pipe d'adm , et oui le réglage je galère un peu , et le pot je les recu sans joint :) du coup j'ai regarder j'ai un 8 trous
  12. d'accord merci bien je tenverrai la photo plus tard , et pour le diffuseur j'ai trouver tinquiete, d'accord c'est pour sa le pot crache de l'huile de partout ,
  13. Oui tinquete je voie ou il se met mais je le trouve pas sur maxiscoote le join Je regarderai demain si c'est un 30 trous ou pas " gp " gycleur ? 105 je dois avoir sa et pour la big valve je peux la laisser je risque pas davoir de problème avec ?
  14. Et je voulais savoie si c16 a besoin d'un join parceque quand je les reçu il ny avait pas de join
  15. Me revoila j'ai pris une clavette decaler du coup je vous est ecouter , par contre quand je roule j'ai l'impression y donne pas tous ce qui la le kit , j'ai acheté une big valve ça pourrait venir de sa ? déjà le scooter accélère pas fort tout de suite ensuite des qu'il monte dans les tour je vais pour reaccélère et la il broute PS: kit 70cc Stage6 fonte pot yasuni c16 carburateur 21 pwk gicleur de 120 big valve et j'ai mis des galet de 5g variation origine Je pense mettre une valve plus petite je vais acheter une variation et embrayage toute neuf avec une nouvelle transmi et racheter des galet plus petit
