Bryanng
    Rouen
    Booster
Succès de Bryanng
  1. Niveau carburation je suis nickel,c variation que cava pas mais Jso pk
  2. Rouge malossi cornet carburateur 21 gicleur 104 Oui
  3. rouge C’est un rouge
  4. Bonjour j’ai un booster kit 70 Stage6 vilebrequin Stage6 avec big valve carburateur 21 polini mais il avance pas je prend pas plus de 85 , en variation j’ai un variateur polini avec galet 6g,5,5g et embrayage stage6 avec ressort rouge et petit ressort blanc , quand je part de 0-25 il marche très bien mais arrive à 25 il stop tous il monte doucement et a 70 il reprend des tours pour aller jusqu’à 85 j’ai essayer de mettre plus léger tous en 5 g je prend 25 à fond et j’arrive pas à trouver le problème j’ai un pot yasuni c16 j’ai donc esssayer une grande plage galet 5g il prend pas plus de 70 km je ne comprends pas d’où Vien le problème
  5. Bonjour j’ai un booster kit 70 Stage6 vilebrequin Stage6 avec big valve carburateur 21 polini mais il avance pas je prend pas plus de 85 , en variation j’ai un variateur polini avec galet 6g,5,5g et embrayage stage6 avec ressort rouge et petit ressort blanc , quand je part de 0-25 il marche très bien mais arrive à 25 il stop tous il monte doucement et a 70 il reprend des tours pour aller jusqu’à 85 j’ai essayer de mettre plus léger tous en 5 g je prend 25 à fond et j’arrive pas à trouver le problème j’ai un pot yasuni c16 j’ai donc esssayer une grande plage galet 5g il prend pas plus de 70 km je ne comprends pas d’où Vien le problème
