Mathiasabel11
    Québec
    Yamaha bws 2009
Succès de Mathiasabel11
  1. Bonjour j'ai un yamaha bws 2009, Mon problème est que à l'arrêt mon scooter cale, au ralenti il fait des son de claquement et ne monte pas haut dans les tours et avec la poignée au fond il monte très haut dans les tours et il sonne très fort Et aussi, même au fond la roue arrière ne tourne presque pas peut être à 2-3 km/h Est ce un mauvais réglage carburateur, prise d'air peut être mon Intake à des petites fissures
  2. Oui c'est arriver d'un coup du jour au lendemain au début il ne partait pas et j'ai réussi à le faite partir
  3. Bonjour j'ai un yamaha bws 2009 modifié et mon problème est que j'arrive à le partir mais quand je met du gaz la roue arrière ne tourne pas et si j'arrête de mettre du gaz il s'éteint. J'ai aussi beaucoup d'huile qui sort du pot avec fumée blanche épaisse
  4. Donc je mettrais du jaune malossi et des galets de 5 environ
  5. Merci pour ta réponse je vais changer mon pot pour un Yasuni r mais aurais tu une idée de pourquoi mon scooter rotte quand j'accélère au départ avec Merci pour ta réponse et est ce que je devrais garder les ressort d'origine dans mon embrayage
  6. Mon setup Athena basic 70cc carburateur 19 Reed valve vforce 3 Stage6 Intake stage6 Exhaust technigas rs2 Gear 14/42 variateur polini hi-speed Pflow polini Jet 92 Rouleau 6.9g Je crois que j'ai pris 100 au max Et quand je pars le scooter rotte puis après pars en accélération qu'elle pourrait être le problème
