kalhey59
Tout ce qui a été posté par kalhey59
  1. Ah super ! J'avais peur de faire des bornes avec et que je pète un truc. Merci encore !
  2. Bonjour il m'est impossible de remettre mon ressort de kick, une vrais galère... Je dois ramener mon scooter chez le garagiste mais je voulais savoir si c'était dangereux de rouler sans axe de kick ? Merci de l'aide que vous m'apporterait
  3. T vrmt le boss merci encore !
  4. BONNE NOUVELLE !! La panne était la boîte a kick est à refaire complètement... J'ai fait un réglage carburateur (il fct comme au premier jours) , et je vais chercher ma nouvelle boîte a kick stap, Je vous tien au jus pour le reste merci encore de tte votre aide vous m'avez énormément aidé ! :*
  5. Au carter ou au démarreur il démarre c déjà une bonne nouvelle, Je vais voir ça demain et je te tien au jus ! Mais tu pense que c possible que le moteur soit serrer même si il démarre ?
  6. Bon je vous tien au jus , alors j'ai essayé de le démarrer avec un peu de mal il c lancé !!! Mais le prblm ce que quand je le démarre il ne fait pas un bruit habituel il a un bruit chelou (on dirais qu'il sort de la boîte a kick) et 2s après il s'éteint
  7. Ça marche je teste ça dans 30 mins et je repost pour te tenir au nouvelle
  8. Nn pas du tout , je n'y connais rien chaque jours j'essaie d'apprendre en regardant des vidéos et mon garagiste me permet de rester à chaque fois pour m'expliquer ect Mais en allant vérif la boîte a air est pas du tt fixé donc je vais la remettre, regarder la bougie et je te dit quoi Merci encore de prendre du temps pour mon cas
  9. Non il décélérais pas mais oui après 300m il s'est comme éteint...
  10. Oui le scoot a ralenti, il mettait des petits accous et je pas dépasser 30km/h
  11. Alors je viens d'essayer est toujours pas , un de mes amis qui si connais un peu m'a dit que même lui ne comprenais pas... Et j'ai fait l'état des lieux avec un mec qui fait "garagiste au B" et il m'a dit que ça risquerait de me coûter un bon billet... Je pense que c la fin pour mon p'tit zip... :'(
  12. Nn j'ai changé tt le variateur, et oui l'essence arrive bien je ne vois pas d'où ça peut venir , j'ai même forcé le démarrage avec le filtre à air mais rien à faire... Nn j'ai changé tt le variateur, et oui l'essence arrive bien je ne vois pas d'où ça peut venir , j'ai même forcé le démarrage avec le filtre à air mais rien à faire...
  13. Bonjour/Bonsoir Alors je me tourne vers vous car vous êtes ma dernière solution Voilà j'ai eu un petit problème avec mon zip. Durant un trajet ma boîte a kick ma complètement lâcher , après vérif mon variateur était HS (partais en morceaux) et après ne démarrait plus du tt. Du coups j'ai acheté est posé mon nv variateur. Mais le prblm est que MTN mon scooter ne démarre plus du tout !! J'ai changé batterie,bougie j'ai vérifié les étincelles et il a encore de la compression donc je ne vois pas où peut être le prblm... Merci de bien vouloir m'aider à résoudre le problème vous le sauverait la vie , car je veux pas du tt m'en séparer...
