Gas73
Tout ce qui a été posté par Gas73
  1. Salut je revient Ves voir après un long week end de mécanique j’ai tous changer vilebrequin cylindre piston tout marchée très biens depuis lundis j’uska que je Ves mettre de l’essence je crois avoir fais un mélange a +de3% plus j’ai mit du spl98 donc déjà un gras et le scooter a us d’un coup perte de puissance il vouler plus avancer rien est-ce que ça peut venir que mon mélange et trop riche en huile ?? Et désoler pour l’orthographe mercis d’avance à vous
  2. Oué nickel merci je Ves mis mettre ce week end si j’ai reçus l’es pièce à tous cas je reviendrais direct vers vous merci du conseil et pour la courroi toute ma transmissions du variateur embrayage courroi galet tout à deux semaine donc je pense que ça a pas dû. Bouger okus j’y jèterais coût d’œil slt à vous
  3. Et la fumer blanche du pot d’échappement alut merci de ta réponse du coup nan sa force avançant but reculer sa d’élancer à froid on va dit sur ça va un peu près mais une fois chaud c l’es misère il force niveau moteur du coup j’ai démonter mon cylindre piston et j’ai constater et énorme jeux dans ma biel droite à gauche et elle fais du brui comme un claquement de haut en bas et ausi cylindre piston avec dés d’énorme trace de chauffe que me conseiller vous car le je voulez commender vilebrequin cylindr piston neuf ( vilebrequin top perf et cylindre piston artek1 ) celas et de bine calté ? Merci d’avance
  4. Salut merci de ta réponse du coup nan sa force avançant but reculer sa d’élancer à froid on va dit sur ça va un peu près mais une fois chaud c l’es misère il force niveau moteur du coup j’ai démonter mon cylindre piston et j’ai constater et énorme jeux dans ma biel droite à gauche et elle fais du brui comme un claquement de haut en bas et ausi cylindre piston avec dés d’énorme trace de chauffe que me conseiller vous car le je voulez commender vilebrequin cylindr piston neuf ( vilebrequin top perf et cylindre piston artek1 ) celas et de bine calté ? Merci d’avance Nan pas du tout il force niveau moteur une fois chaud fin après même pas 5 /10 min que je roule avec mais du coup en fesait ce que le collège a dit embas j’ai constater la biel avec du j’veux de haut en bas du coup je pense que. ça vient de la
  5. Bonjour voilas j’ai un souci avec mon booster il ces éteint d’un coup alors que sa fesait a peine 300 m que je partez de chez moi puis quand j’essaie de le redémarrer sa démarre pas et y’a une épaisse fumée blanche après sa le lendemain j’ai ressayer j’ai démonter carburateur nettoyer souffler tout mtnt il redémarre mais roule 10kmh et j’ai l’impression que sa force en espérant que quelqu’un pour m’aider mercis à vous d’avance
