yann57330
    Entrange
    Aprilia SR 50
Succès de yann57330
  1. Ok je vais regarder merci
  2. C’est la bougie d’origine du Sr 50 C’est le scooter de mon fils alors franchement j’ai un doute sur le remplissage régulier du réservoir d’huile… le scooter a été modifié en concession avec yasuni type r et variateur polini + réglages sur la bougie il est inscrit champion RN3C Et 593/////////10
  3. Bon, ben on a visé juste démarrage parfait à l’électrique, même pas besion d’accélérer voir la bougie démontée Franchement, j’en sais rieN c’est le garage qui a repris les réglages quand ils ont changé le pot et le variateur
  4. Bonjour merci pour vos conseils On a fait bougie et démontage carter plus lubrification du ressort et batterie en charge tout va mieux on verra demain le démarrage à froid
  5. Bonjour, Le scooter Aprilia SR 50 de mon fils a des problèmes de démarrage Lorsqu’il essaie de démarrer à l’électrique, on sent bien que le scooter a envie de démarrer, mais finalement il ne démarre jamais. Alors il le démarre au kick, mais il faut plusieurs dizaines de coups de kick pour que le moteur se décide à démarrer. ensuite quand le moteur est chaud, il peut le redémarrer à l’électrique. Mais ce matin, le scooter est en panne, le kick ne remonte plus, probablement un problème avec le ressort Avez-vous une idée ? Pour que l’électrique refonctionne. Le scooter est de 2021 même pas 5000 kms Merci
