Hugo5678
    Puy de dome
    Beta
Succès de Hugo5678
  1. Hugo5678
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni z booster qui n’avance pas
    Bonjour quand tu change les performances d’un scooter pour toi tu as changer le pot alors réglage carburateur et galet c’est la base mais il ne faut pas oublier qu’il faut mettre des ressorts d’embrayage plus red et un ressort de poussée plus red Quand on a juste un pot de modifier ressort embrayage 30% de redeur ressor de pousser 30%de redeur si tu as un carburateur de 17,5 en général après tous dépend les moteur donc ces a prendre avec des pincettes tu dois être en gicleur principal entre 85 90 Je ses pas si tu as se problème mais si ton scooter fais beuuuuuuuuuuuu quand tu accélère à fond trop d’air donc tu essaie de tourner la vis d’air si sa ne fais rien augmente le gicleurs je ses que c pas ton problème mais au moins tu le ses bonne soirée Règle avant ton carburateur comme il faut et après occupe-toi de tes gales en achetant des galet programmable J’avais pas vu les messages d’avant, mais là si ton moteur tourne mal, c’est tout simplement un carburateur, pas assez gros du coup le moteur n’a pas assez d’air pour faire exploser l’essence ton pot, Yasuni eco consomme moins donc ton carburateur de 12 suffit mais un pot yasuni z consomme plus il donne plus de performance et demande plus d’air donc j’essaierai de mettre un carburateur de 16 je suis quasi sûre que c’est ça après si ta bougie n’est pas neuve, mets-en une neuve parce que les bougies c’est très traître donc avant de faire tout ce que je t’ai dit change la bougie ça coûte que cinq euros et ça pourrait peut-être t’éviter d’acheter un carburateur faut se méfier des bougies parce que elles peuvent très bien durer très longtemps comme elles peuvent durer une semaine
  2. Hugo5678
    autre scooter Honda X8R-S problème démarrage
    Il faut prendre un multimètre et vérifier la tension dans chaque fils et ensuite refaire le faisceau si il a un problème si le courant passe nickel alors le démarreur et mort
  3. Hugo5678
    scooter peugeot Scooter qui s étouffe et bheuuuuu
    Bonjour se n’ai pas le pointeau sur même si ta bougie te fais une électrode il faut la changer par une neuve parce que en chauffant ces très probable qu’elle merde un peu doux le beuhhhhh ou alors carburateur trop gros donc a se moment la tu monte ton gicleur si tu as fait tous sa et que sa marche toujours pas regarde la boîte à clapet qu’elle ferme bien si sa ne ferme pas il faut mettre des clapet neuf Et après tous sa ça devrait marcher sa c la basse quand il y’a des symptômes comme sa bougie neuf en premier toujours quand il y a une qui touche au fonctionnement du moteur (toujours prendre des Ngk) elles sont beaucoup plus solide que les boch ext bonne soirée
  4. Hugo5678
    scooter mbk - yamaha Problème d’accélération
    Bonjour moi sa m’a fait pareil j’ai changé le variateur entier par un Polini est ça a marcher nickel
  5. Bonjour j’ai une Rieju mrt pro de 2016 et j’aimerai savoir comment débrider le cdi j’ai regarder des vidéo où il fallait enlever un fils noir mais mois je n’est pas le même cosse donc j’aimerai savoir comment faire en vous remerciants bonne journée
