syass94
    Thiais
    Citystar 50
Succès de syass94
  1. Avec le touring , ils m ont fourni des rouges mais on m a dit que si je changais ces ressort , il fallait que je change aussi le ressort de poussée de la même couleur que les petits
  2. Salut , Galets 7g et pot touring leo vince
  3. Bonjour, oui je sais qu il y a 2 longueurs différentes, mais moi je ai demander a mon concessionnaire la courroie d'origine. Cdt
  4. bonjour à tous Je viens de changer sur mon citystar 50 Pot , carburateur , boîtes clapets , courroie , galets et bougie Mon problème d'origine ( 2015 et 36000km ): pot d'origine , percé et rouillé remplacer par un touring carburateur d'origine , vis ralenti et richesse bloqué ainsi que starter mort boîte a clapet , d'origine courroie et galets, plus de 20 000 km depuis que j'ai changé toute ces pièces mon scoot part moins bien au démarrage , a moins de peche en accélération et prend moins de vitesse en ligne droite voir même en descente Quelqu un aurait un avis a me soumette ? Merci d avance
  5. Salut guigui802 Enfin trouvé, la panne venait du petit boîtier a fusible a côté de la batterie , les files faisaient mauvais contact et en les touchant sans faire exprès je me suis aperçu que le compteur ce rallumait très bien et j'ai pu redémarrer avec le starter. En tout merci de ton aide et de tes conseils Je srais ravi de t aider à min tour si besoin. A plus
  6. De ton aide Sorry Je vais essayer de trouver un tutoriel qui explique la manœuvre Merci
  7. Bonjour et merci de ton , j'ai vérifié et tout va bien a ce niveau la , je pense que c'est une masse
  8. bonjour à tous j'ai un souci électrique sur mon scoot , quand je tourne la clé, le compteur ne s allume pas donc kick oblige et la il s allume , mais des que je freine ou mets le clignotant voir klaxon , il s eteint et se rallume à chaque manip J espere que vous pourrez m aider et je vous remercie par avance
