Gianni33
    Bordeaux
    Mbk rocket
Succès de Gianni33
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut c'est impossible de le réparer ?
  2. Bonsoir j'ai acheté un nitro avec le compteur d'origine a aiguille et tout marche sauf le compte tour, l'aiguille reste bloquer sur le deux j'ai beau changer de batterie démarrer monter en régime l'éteindre rien ne se passe l'aiguille et bloquer si vous aurez des idées merci d'avance.
  3. Bonjour j'aurait besoin de votre aide j'ai une roue avant de nitro et j'aimerai la mettre sur mon rocket de 99 il me semble je sais que le t je n'ai pas besoin de le changer mais quand j'essayer de la mettre tout se passe bien tout rentre nickel juste j'ai un décalage coté étrier qui fait que on voie l'axe sur 1,5cm ducou je me demande si il existe pas un adaptateur pour sa car j'en fait du bricolage et j'ai reussie a m'en fabriquer un mais peur qu'il ne tienne pas voilà merci d'avance.
  4. Salut il me semble que si tu regarde shema électrique d'un stunt naked tu devrait trouver les couleurs qui corresponds au compteur ?
  5. Salut moi j'ai eu le même problème c'était mon robinet d'essence qui galérer a envoyer de l'essence au carburateur vérifie si ta pompe à eau marche bien et si il te reste de l'eau
  6. oui je sais jespere qu'il va pas casser
  7. Sa marche beh merci a vous
  8. sa joue beaucoup sur le piston l'avance ? désoler j'ai jamais eu de serrage a cause de sa et je sais pas ducou ça fait quoi mais maitenant oui est je pense que le souci vien de la en cherchant un peu plein de gens on fait cette erreur et ducou le bon réglage de l'allumage et a 3.2 avant le pmh donc j'ai mal montée =(
  9. j'ai était voir un ^mecano^ il m'a dit de le caler a la valeur que je t'ai donner car 3.2 ce n'était pas assez j'ai pas trop compris quesque il disais j'ai plus limpression que c'est un mecano du dimanche mais ducou alors la cause c'est un calage trop haut ?
  10. pvl Stage6 caler a 3.69 avant le pmh
  11. Salut désoler hier impossible d'aller sur mxs je sais pas pourquoi mais voilà le lien; https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vilebrequin-renforce-mbk-nitro-26097 mon carburateur je l'ai réglée gras j'ai verifier avec 2 bougies elle était noir mais pas trop trop on était pas trop loin de la couleur caramel je vais prendre des photos du premier serrage car mon scoot est pas chez moi actuellement je le prendrai le plus vite possible Je venais de faire 300 borne desoler j'ai dit nimporte quoi j'ai fait le calcul voilà pour la culasse et le piston et le cylindre je l'ai donner a un pote bref il avais une long trace du coté de l'échappement tout le monde me disais les clips et il était encore dedans et il n'avait rien donc jsp
  12. il y a pas de marque le vilebrequin quand tu vas sur maxiscoot il ce nomme: Vilebrequin renforcée nitro en axe de 10 pour la lubrification je tourner a 3% mon scoot a jamais dépasser les 70 degrés je taper pas vrmt dedans a cause du rodage et que veux tu dire par une surchauffe due au carburateur ?
  13. Salut, j'ai un gros soucis j'ai monté un cylindre Stage6 mk2 sport sur mon nitro avec pvl Stage6 et un vilebrequin renforcer (juste vilebrequin renforcée)= est je l'ai serrer pour cause le squish était mal fait suite a sa j'ai acheté un autre cylindre le Stage6 aussi mais en mk2 racing j'ai fait tout le squish verifier les carters si il y avais pas de la merde rien tout propre est j'ai fait 400 borne puis le moteur a serrer je ne trouve pas la raison et je me demande si le vilebrequin sera pas trop petit est ducou se 'déformerai' a cause de trop de tour minute qu'il prend est ce que c'est possible ?
  14. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum est j'aurait besoin d'aide s'il vous plaît J'ai comme projet un rocket avec un moteur de nitro en radiateur un radiateur de 125 ktm exc. le problème est que le système d'eau ne veux pas bouger j'arrive pas a comprendre pourquoi il y a de l'eau la pompe tourne mais pas d'eau qui bouge est je trouve bizarre que ma durite du cylindre qui va vers la pompe à eau est molle est je ne sens pas d'eau même démarrer j'aurait besoin de votre aide s'il vous plaît merci bonne soirée.
