Mamat2b
    Bastia
    Xmax 125
Succès de Mamat2b
  1. D’accord je fais ça après, hier j’ai souffler dans la grosse durite qui se trouve derrière la roue arrière et l’huile coulais pas le trou. je te tiens au courant pour l’aiguille et la photo. Au cas où il y aurais une fissure c’est réparable ou le bas moteur est mort ?
  2. Si parce que j’ai deux xmax un ancien démonter et sur les deux bas moteur il y as le même trou au même endroit on dirais qu’on peux y mettre une vis mais non.. oui pas de soucis je te fait ça un peu plus tard dans la matinée.. Merci
  3. Bonsoir merci pour t’as réponse. c’est ce que j’ai fait j’ai tout nettoyer aujourd’hui démonter la roue là à l’embrayage mais ça goutte encore. Il n’y as pas de fissure juste un mini trou d’usine et ça goutte par la.
  4. Bonjour j’ai depuis hier un souci avec mon scooter. J’ai une fuite au niveau du carter en dessous entre l’embrayage et la roue arrière. il y as un petit trou d’usine et ça fuit par la. J’ai vérifier sur un autre bas moteur et il y as bien le même trou au même endroit. il c’est mis à fuire suite à un dodane pris assez vite. Si quelqu’un aurais une idée du problème que je sache où commencer
