godjack28
    Chartres
    Eurocka 50 GTR
Succès de godjack28
Rookie
Rookie (3/13)
  1. godjack28
    scooter chinois Réglage soupape SYM ORBIT 3
    Personne pour me répondre? Dernière en date on m'indique 0.05 en ech et 0.03 en adm. Des avis?
  2. Pour information j'ai réglé le problème en refaisant un bon réglage soupape et surtout en changeant la bougie... . Ce modèle m'avait rendu fou lol.
  3. godjack28
    Bonjour, Je perds la boule concernant le réglage soupape de ce scooter. en effet déjà la culasse est vraiment spéciale sur ce modèle comme sur la version Orbit 2 mais en plus sur internet on retrouve de tout au niveau des valeurs de réglage... En admission un coup 0.1mm un autre 0.08.... puis en admission idem. Ma question quels sont les vraies valeurs pour ce modèle la précisément. Les valeurs constructeur bien entendu. Merci.
  4. godjack28
    scooter chinois Suppression sonde lambda
    Hello tout le monde, Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de supprimer une sonde lambda sur un scooter chinois ou équivalent avec un système injection? J'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter une résistance? Mais quelle valeur installer? Des avis? Quelqu'un a fait la modification? @+++
  5. Alors moi non il reste fixe. Par contre mon pote qui a les même symptôme sur une version plus ancienne d'injection à le témoin qui clignote.
  6. Bonjour, Personne pour m'aider?? J'ai vérifié les capteurs papillon et pression d'admission (par des neufs) et RAS. Je pense au boîtier ECU ou le CDI. En effet j'ai été surpris de trouver un CDI (avec 4 broches et prise verte) et un ECU. Des avis s'il vous plaît?
  7. Si c'est un système injection voir si le relais enfin ce qui active la pompe n'est pas HS.
  8. Oui je confirme + un capteur de pression carburant. le souci c'est que le scooter démarre très bien à froid mais cale dès qu'il est chaud et donc impossible à redémarrer. De plus j'ai le témoin moteur qui s'allument. Impossible de trouver cette fichue panne.
  9. Salut, Sur un SYSTÈME INJECTION COMPLET 139QMB 50CC EURO 4 ET EURO 5 quels sont les capteurs qui les composent? Il y en a un au niveau du papillon et un deuxième avec une espèce de résistance. Savez vous ce que c'est ?
  10. godjack28
    scooter chinois Scooter ne démarre pas
    Salut as-tu résolu le problème? J'ai un souci similaire au même km. A chaud impossible de redémarrer.
  11. Hello que donne la panne? J'ai une panne similaire sur un scooter chinois.
  12. Hello les gens, Alors voilà je viens d'acheter un petit scooter eurocka de 2020 en 4 temps mais celui-ci était en panne. Il est équipé d'un système injection euro 5 (corp d'injection, injecteur....). Après quelques recherches et nettoyage celui-ci redémarre difficilement. Néanmoins une fois chaud il se met à caler et impossible de le redémarrer. Il redémarre une fois chaud. Avant de vérifier le piston qu'en pensez vous? Que dois je vérifier niveau injection? L'étincelle est ok mais je n'ai pas mis de bougie neuve. Ne connaissant pas le fonctionnement de la partie injection je recherche des informations. Merci!!!
