Enzo2005
    Saint die
    Yamaha Aérox
Succès de Enzo2005
  1. bonjour non c’est bon j’ai trouvé c’était un problème de masse et d’allumage et j’en ai profité pour changer le piston mercii quand même
  2. J’ai changé la bougie le scoot fait comme dabe quand je kick il veut démarrer mais y démarre pas y a même des gaz d’échappement qui sorte quand je kick
  3. Je vais aller voir l’es gicleur et je te redit mais c’est bizarre J’ai nettoyer tous les gicleurs et sa ne change rien
  4. Oui y c’est éteins direct. Et je vais re nettoyer le carburateur je vais soufflé dans l’es gicleur et je te redit sa . Et oui j’ai l’impression y a quelque chose qui passe pas alors que l’arrivée d’essence est bonne et le flotteur fait passer du mélange j’ai même vérifié les clapets c’est bon . On n’est d’accord ça peut pas venir de l’allumage si la bougie fait de l’étincelle?
  5. Oui c’est en roulant j’avais remis les carénages et tout je vais rouler et y s’arrête et oui tout et bien branché sur le carburateur
  6. bonjour mon scoot ne démarre pu on entend qu’il veut démarrer, il y a même des gaz qui sorte quand je mets des cou de kick mais sans succès. La bougie fait de l’étincelle, j’ai vérifié le carburateur les clapets avant de tomber en panne je venez de faire tout mes réglage galet et carburateur scoot aerox : kit 70 carburateur 17,5 gicleur 85 mon réglage était bon je venez de mettre des galets réglables le temps de recevoir les bon galet . J’aimerais que quelqu’un m’aide car je ne comprend pu rien!
