andygti
    TAHITI
    gilera runner50
Succès de andygti
  1. Que sa soit avant ou après avoir mis le kit 70 il y avait pas ce defaut.. Mais il est resté deux ans sans roulé.. Ensuite je l'ai remis a neuf ça va faire deux semaine (sauf l'échappement)
  2. 2 temps de MOBIL synthétic. il broute à partir du moment que je suis dessus et à partir de 2/3 jusqu'à fond pas plus de 5000tr
  3. Huile 2 temps a 2%
  4. Salut Alain, Oui je suis en filtre à air d'origine débridé. même sans le filtre à air j'ai toujours ce souci que le moteur broute ou rate , bougie toujours aussi noir et sorti du pot d'échappement toujours ce mélange d'essence noir. pour l'aiguille je vais regarder
  5. la bougie est tout noir
  6. Bonjour, j'ai un runner 50 pour le moteur,j'ai un kit malossi diamètre 47, carburateur 21 Dell'Orto gicleur 72, lamelle malossi, variateur malossi multivar en 6 galets 4.5gr, courroie polini, ressort correcteur blanc, et tous le reste d'origine. Elle démarre au point, tiens bien le retard, mais quand j'accélère à fond elle rate, genre trop d'essence , a la sorti du pot c'est bien mouillé d'essence... côté courant j'ai changé plateau courant complet d'origine avec le CDI l'anti parrasite, je peine a trouver le defaut. merci bien si vous pouvez m'aider
